下载附件 保存到相册
2011-10-24 15:21 上传
同达网络 发表于 2011-10-24 16:00 登录/注册后看高清大图 查查反馈吧。PR106 PR107
南昌芯通电脑 发表于 2011-10-24 15:59 登录/注册后看高清大图 不用考虑了,这机器直接换北桥,一定好,我手上有台和你一样的机器,一样的问题,最后换北桥
豆腐刀 发表于 2011-10-25 00:22 登录/注册后看高清大图 1.05的阻值是很小的 我觉得问题在升压不足
陈旧的水 发表于 2011-10-24 20:53 登录/注册后看高清大图 按照你这么说 真得是桥出问题了 你把1,05负载断开.就正常了吗
cater99 发表于 2011-10-25 09:38 登录/注册后看高清大图 楼主量一下PD12和PD13看看能不能发现问题
文字维修 发表于 2011-10-25 10:59 登录/注册后看高清大图 挑开隔离点电压就能起来,很明显是1。05V负载的问题撒。把后继电路好好查一下,不要盲目搞北桥。
cater99 发表于 2011-10-25 11:26 登录/注册后看高清大图 看上管G极有无断线
贵在坚持 发表于 2011-10-25 10:58 登录/注册后看高清大图 修出来了吗
a429194238 发表于 2011-10-25 22:46 登录/注册后看高清大图 PJ是不是就是那连锡的一坨坨,望回复谢谢哥
睿派 发表于 2011-10-25 21:31 登录/注册后看高清大图 BST电容漏电上管微导通,B+拉低就导致电流0.06。
罗梦军 发表于 2011-10-25 22:08 登录/注册后看高清大图 建议更换一下上拉电容试下,有可能是这里出了问题, 只烧上管
