标题: HP品牌机 进不 了系统··· [打印本页]
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 14:56
标题: HP品牌机 进不 了系统···
  主板型号··rc410-mrev:1.01a
  开始的问题是系统装不完··打驱动的时候就死机了··、
后面换了一个14.318晶体···可以装完了··· 新的问题又出来了· 到进度条卡住···   高手指点指点··
作者: cflr119    时间: 2011-10-24 15:10
我碰到过一次这样的问题,是硬盘有错,把硬盘重新格式化一遍就OK了,GHOST非一般地快
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 15:51
硬件我都都换过了·····我觉得还是主板的问题···  一时半会儿查不出来·····
作者: www359612139    时间: 2011-10-24 16:11
换个南桥,应该会好的!
作者: 新手2010    时间: 2011-10-24 16:27
路过学习了........
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 16:30
www359612139 发表于 2011-10-24 16:11
换个南桥,应该会好的!
换桥··价格太贵  客户不会同意的···  现在手上有快一样的 只是版本不同·  到时候看他要买部··
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-10-24 16:35
先卖再修。
换一个CPU试试。HP有的时候要一步一步装系统的。Ghost有时不行。
AD:淘坏硬盘badhdd.taobao.com淘电路板。
作者: lisang333    时间: 2011-10-24 16:42
PE 能进不?
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-24 16:58
先看能不能进PE,如果能的话再检查一下硬盘。
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 17:58
PE能进···现在系统能全部装完了···  我那个硬盘肯定是好的····
每天都能要装7.8次系统··所以不是硬盘的问题···
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-24 18:09
慢装试过了吗
作者: baigehy520    时间: 2011-10-24 18:09
CMOS放电换个接口在装,检查下内存数据线
作者: 主板伤不起    时间: 2011-10-24 18:22
南桥问题啊   !!
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 18:26
lisang333 发表于 2011-10-24 16:42
PE 能进不?
能进··系统能装完····到进度条  就卡死了··
作者: 此生此人    时间: 2011-10-24 18:29
专注棒棒糖二 发表于 2011-10-24 18:09
慢装试过了吗
一、我有一快一样的板子装过系统的   只是 版本不同  ···
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-24 18:34
这种问题除了硬盘跟其他硬件应该没关系。
作者: youlovepc    时间: 2011-10-24 19:52
内存问题,我遇到太多这种了
作者: 科宇小伟    时间: 2011-10-24 23:31
对啊。。。就是内存问题。。。。
作者: 此生此人    时间: 2011-10-25 15:13
科宇小伟 发表于 2011-10-24 23:31
对啊。。。就是内存问题。。。。
怎么可能是内存的问题     我手上有几十根  2代的
补充一点····有时还会再LOGO画面司机···    冷一会儿 又可以下得去了··
确定  是北桥的问题了···
