求助asus笔记本灰屏不显示
molyte
2011-10-24 14:50
求助asus笔记本灰屏不显示
求助asus z99d笔记本灰屏不显示,有开机声音。。。请问一般是什么问题?谢谢哈
踪影
2011-10-24 14:56
显卡。。。。{:soso_e127:}
wen273937311
2011-10-24 15:04
典型的显卡问题,看你这么发帖你应该是没设备
新实际
2011-10-24 15:07
你可以外接一个显示器看看,
我是刺猬
2011-10-24 15:10
如果是反复听到开机LOGO声的话就是北桥问题,如过只听到1次,可以外接显示器试一下
群星科技
2011-10-24 15:25
外接显示器看看有没有显示,显卡的可能性大大的
我学电脑网
2011-10-24 15:51
接外接试一试 显卡 跟北桥 问题比较大
直接点
2011-10-24 16:12
直接显卡
molyte
2011-10-24 16:37
踪影 发表于 2011-10-24 14:56
显卡。。。。
你好,我外接显示器,开机中途会花屏,开机到桌面又正常了,为什么外接显示器可以显示,笔记本屏幕一直灰屏。谢谢
专注棒棒糖二
2011-10-24 17:08
这个修了很多的,大部分是显卡问题。
陈景
2011-10-24 17:14
是啊,反正问题就是显卡
张小三2
2011-10-24 17:14
不是显卡的事...是主板上的显卡槽的问题.空焊了.
任我行成功
2011-10-24 20:50
直接修显卡肯定好。你有BGA台么?
时运笔记本维修
2011-10-24 21:17
大部分是显卡问题.但本人碰到几台华硕有声音无显示是休眠开关的问题.拆掉休眠开机就OK
gejinchina
2011-10-24 21:25
你把显卡那一部分都检查一下
长治笔记本维修
2011-10-25 00:53
A8X 系列吧,要不显卡,要不北桥。显卡的可能性大一点
cater99
2011-10-25 01:15
华硕的有不插显卡板也会有声音的。有设备就加焊试试,大多都会好。
赣州新锐科技
2011-10-25 13:03
Z99D如果是AMD的一般是北桥,如果是INTEL一般是显卡
臭豆腐
2011-10-25 14:27
一般都是做显卡都能好的
zdlei68
2011-10-25 14:53
做显卡吧
