标题: 问大家一个简单的问题 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2011-10-24 14:35
标题: 问大家一个简单的问题
常常碰到一些主板开机后,显示‘Check nvram...’  。这个是什么意思呢?
百度查了一下,说NVRAM,是非易丢失性内存, 这个我可以理解,那么这个内存是用来干什么的呢?又存放在什么位置呢?
如果说是用来存放CMOS信息,那么要CMOS电池干什么?
有时候,经常碰到一些主板走到这一步,就会卡一下,要等好几秒。这个检测为什么会花那么多时间呢?
在没有关注这个问题之前,一直以为NVRAM是NVIDIA显卡的BIOS什么的,或者NV桥的微码。
而最近碰到几片VIA的主板,开机时也提示这样的信息,感觉跟NV桥没有关系,根本没有把它跟CMOS电路联系起来。
作者: bincen2008    时间: 2011-10-24 15:27
NVRAM存贮一些固定信息,但有一些可变的信息,如启动顺序等,这些就要cmos电池供电保存。
作者: 我是刺猬    时间: 2011-10-24 15:30
存储一些自检用的程序
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-25 00:26
按字义理解似乎只有BI0S
作者: a429194238    时间: 2011-10-25 09:33
不简单呀收藏了
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-25 09:34
学习了。
