三星2494lw 24液晶
胡革新
2011-10-24 13:48
三星2494lw 24液晶
用几分钟会熄灭 指示灯也熄 过一会在开又好 有时候用几个小时也是正常的 驱动板的主控芯片我加焊了 电源板换为三星19的电源板也一样 会抖动 我就加了高压板就不抖动了 但是还是会熄 灯管外接也是会熄 那只有驱动板了 想问下老大们你们修过类似问题吗 说下 谢谢了
zhuojieit
2011-10-24 13:58
先确认灯管是否有问题,如果灯管没有问题那就应该是电源部分出了问题,
shenzm
2011-10-24 15:03
对了,你先确认是不是灯管的 问题
hyy
2011-10-24 15:06
还是上通用板先啦!!
一三
2011-10-24 15:19
指示灯如果也不亮的话 不该高压和灯管的是 看看开关好不好
一三
2011-10-24 15:19
新实际
2011-10-24 15:22
我曾经遇到过是电源板上鼓了电容。,换过就好啦
zjjwwx
2011-10-24 15:27
一般初学者就是这样的,拿到机器不仔细分析就先全盘开发,驱动板 电源板 只要有焊点的地方加焊一遍,再不好就。。。。。
胡革新
2011-10-24 15:55
我修液晶有4年了 一般的故障 都知道 我本人是驱动板和电源板 就是没有通用得换 但是说是电源板我就奇怪为什么我装新的板也会这样呢
胡革新
2011-10-24 15:57
有时候用几个小时也是正常的
同达网络
2011-10-24 16:07
排除按键板故障以后,看看灯灭时驱动板的BLON是否关闭,高光电筒看一下图像还有没有,有图像就改改控制信号,没图像就只能尝试换一下驱动主控了。
五保
2011-10-24 16:10
把开关面板拔开上电试试,可能是按键脏回弹不好,我修过一台一个个键拆了清洗
孤魂
2011-10-24 16:11
指示灯都熄了。很明显电源供电不上来,查滤波整流,干嘛一上来就干主芯片啊?
孤魂
2011-10-24 16:13
zjjwwx 发表于 2011-10-24 15:27
一般初学者就是这样的,拿到机器不仔细分析就先全盘开发,驱动板 电源板 只要有焊点的地方加焊一遍,再不好 ...
再不好就换板
胡革新
2011-10-24 19:37
你们没有看见我发得是什么牌子的液晶吗 ? 都说跟我发得这个不相关 哎 没有高手啊
祝。。。
2011-10-24 20:16
按键查了没 漏电
补充内容 (2011-10-25 12:21):
那就不要装壳子 点亮 灭掉的时候量电压 只有先这样了 这种现象漏电和虚焊的情况多
曹红霞
2011-10-25 17:02
那种现象很多是按键的问题
