标题: 方正19宽LCD 半个小时后黑屏 [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2011-10-24 11:26
方正19宽LCD 唯冠代工 刚拿来时 亮一下就灭,颜色发红。更换灯管,测试40分钟后又黑屏,开关显示器电源显示约3-5秒后黑屏,切断信号线 20分不关闭电源。现在又接上信号线20分钟....目前正常。电源高压一体板未见电容鼓包,
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-24 11:50
你要确定一下高压板的工作条件,看看出现问题的时候高压板的工作条件是否正常,如果正常你再外接灯管看是否还会出现
作者: 剑侠情缘    时间: 2011-10-24 12:41
先改一个通用高压板试试不就知道了
作者: yangqiqi    时间: 2011-10-24 12:46
剑侠情缘 发表于 2011-10-24 12:41
先改一个通用高压板试试不就知道了
一体版哎。目前手头没有。估计应该是一体版的事。新手啊!明天估计淘宝上的就到了,试一下。不过上次黑屏到现在又用了一个小时了!
作者: hu635323888    时间: 2011-10-24 13:02
你改板了吗???
作者: yangqiqi    时间: 2011-10-24 13:52
hu635323888 发表于 2011-10-24 13:02
你改板了吗???
没有哩!现在备件不全。明天看看吧!
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-24 14:17
先排除灯管问题,再换高压试一下,如果还不行话就要考虑改板了
作者: shenzm    时间: 2011-10-24 15:00
请问按键受控吗?如果不受控那就是驱动板的问题.如果受控那就是高压或是灯管.你再确认一下问题的所在.
作者: hyy    时间: 2011-10-24 15:03
上通用板试先,看有没有问题,再测试其它的
作者: xuan5312    时间: 2011-10-24 15:08
较长时间才黒屏与高压或灯管关糸不大了,更多的是电源供电估障。
作者: hu635323888    时间: 2011-10-24 15:14
yangqiqi 发表于 2011-10-24 13:52
没有哩!现在备件不全。明天看看吧!
那你说还要什么备件呢?
作者: 一三    时间: 2011-10-24 15:21
是不是灯管没换好啊
作者: 一三    时间: 2011-10-24 15:22
是不是灯管没换好啊
作者: 新实际    时间: 2011-10-24 15:26
可能是灯管没焊接好{:soso_e143:}
作者: zjjwwx    时间: 2011-10-24 15:30
直接杀灯管  100%有效
作者: yangqiqi    时间: 2011-10-24 15:34
驱动板换过,按键可以用。
作者: yangqiqi    时间: 2011-10-24 15:35
打算明天换个一体板试一下!现在手头没有!
作者: zanghuquan    时间: 2011-10-24 20:31
灯管,你是不是没有把四根全换呀。
作者: 五保    时间: 2011-10-24 21:10
接个通用高压板,就可以排除是不是高压电路部份的问题了
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-24 21:25
方正联想一般都是冠捷给代工的,我个人认为,这个情况不是你灯管没换好,就是高压部分的问题。你想维修显示器就要做好充分的备件准备,连个替换的东西的都没有,怎么维修啊,根本判断不出来问题,就可想而知,维修就是胡蒙,,,,建议一下,说错了尽管板砖
作者: chzhh    时间: 2011-10-25 17:33
可能是保护电路的问题吧?元件不良。
作者: yangqiqi    时间: 2011-10-25 17:51
zjjwwx 发表于 2011-10-24 15:30
直接杀灯管  100%有效
谢谢了,如果不行,我会再换一次灯管!
作者: ACCB    时间: 2011-10-25 18:24
没什么啦不是屏灯没换好就应该是高压板也坏了外接屏灯试试把 ,
作者: wcb861    时间: 2011-10-25 18:31
高压提升电容换新。
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-10-25 19:43
你这个没有说清楚..说清楚点再给你建议
作者: codename    时间: 2011-10-26 16:59
我有台也是几个钟头后,会黑一下,然后又会亮,一眨一眨的
作者: 剑侠情缘    时间: 2011-11-5 10:14
yangqiqi 发表于 2011-10-24 12:46
一体版哎。目前手头没有。估计应该是一体版的事。新手啊!明天估计淘宝上的就到了,试一下。不过上次黑屏 ...
电源高压一体板也是由一次电源和高压部分组成的,是一样的
