标题: 我有一台飞利浦的19寸带触摸显示器老是高压板保护该怎么弄? [打印本页]
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 11:17
一般是换哪块东西?
能不能直接把高压保护的芯片4脚直接接地去保护就算了?保护芯片是OZ965R 4脚 对地短路即可去保护,是不是?
保护的时候还能听到继电器一样的小咔哒声,那上面也没有继电器啊!是不是高压条通电的声音呢?
作者: ybbyjjetg520 时间: 2011-10-24 12:01
别想着去保护了,那样会返修的.
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 12:26
就是啊。。我要的是彻底的解决问题。但不知道这种现象从哪块下手,一般常见的是哪种出问题?大榭高手!
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 12:32
高手现在都很忙?
忙着赚钱?
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 12:42
那咔哒声应该就是高压条通电的声音,前后6条都有。仔细观察完毕
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 12:43
不好下手。。。静待高手...............
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 13:55
看来只有直接短掉保护了
作者: 科宇小伟 时间: 2011-10-24 19:12
整块换了啊。。反正又不贵啊!
作者: 撁沵哋掱芣倣 时间: 2011-10-24 19:34
不要触摸按键 有的时候按键短路啦死了 也会这样 灯管没问题 高压没问题 那就更换板了
作者: kaqiusha 时间: 2011-10-24 20:41
我准备换个高压条,是不是所有的高压条都是一样的?
作者: 精锐电器 时间: 2011-10-24 21:19
去保护只是判断故障点,建议用电阻法能够快速。
作者: 精锐电器 时间: 2011-10-24 21:26
液晶高压板去除保护.rar
(13 KB, 下载次数: 45)
