方正R640G怪问题
scl1364
2011-10-24 11:17
方正R640G怪问题
电流上到0.8几降回0.4几 反复跳动,客户说是进水,拆机未发现水渍,就是时钟引脚有一点点发黑 加焊一下好了,客户拿去用了一天,又不行了老问题反复电流跳变,会是桥问题吗这个?
维维豆
2011-10-24 11:31
那就换一个时钟芯片试试呗,你加焊了一下好了一天呢
scl1364
2011-10-24 11:36
刚才发现EC 下面一个电阻R98两头发黑,用小刀刮了一下 加焊过之后 能亮了 不过不确定是不是i这个问题,再放放 多测试一下了
只爱小宝
2011-10-24 11:40
你在仔细检查看那还有没 有其它发黑的地方,多考考机子
yddwfh88
2011-10-24 13:28
还是进水造成的 多看看 哪里有水渍,最好把板子烘烘
