标题: 神舟F206s维修一历 请求加精 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-10-24 10:58
     是一个客户拿过来的,  说不开机,留了电话,上可调电源开一下,能开机,心里赚了,马上拆机,哇,这样多灰,
         应该是灰尘导致的,拆机,清理干净,加散热胶。开机,OK,用一个小时没有问题,可以打电话客户了,关机在试,问题来了,电流跟到,0,35掉电,在开,也掉电,,在开,能开机,用多久都没有事,关机在开,又掉电,
   马下打开电路图,应该是CPU电压没有出来,拆下测CPU供电有,0,9V,看了下时序,
测到PLT-rst时竟然没有电压
,找到问题来了,看时序,plt-rst是SB发出来,不多说上BGA加焊SB,发现每次都能开,300块到手了,好景不多,第三天又回来了,说还是一样问题的,,,于是测了下SB工作条件电压都正常,果断的换了ICH7,,一开始没有问题,测了,一个上午,没有出问题,下午测了,关机,开机,关机,开机,又掉电,吐血了,
            于是又折机,冷静,的想了下,RTC电路因为以前修过这样问题   电池旁边的电池,R201发现没有开路
,当测到RTCRST#时发现1,2V,问题找到了,激动了下,查前极,R347  180K的测一下,开路,直接在料板上找一个O的电阻装上
,测了三天,OK
                此机终于修复      心在于细       F206S.PDF (915.63 KB, 下载次数: 33)
