主板cpu供电问题
FU1963616
2011-10-24 10:56
主板cpu供电问题
一张盈通mcp6p主板能点亮进系统并运行,但cpu温度一直上升直至死机,换一张主板就一切正常。怀凝主板cpu供电有问题,可无从下手(不要笑,特新手),请问该如何下手呢
hyy5124
2011-10-24 11:11
AMD就是有些特殊问题,有时候主板和CPU换了其中一个件问题就解决了、试试看咯,有示波器可以看看CPU供电是否有杂波、
FU1963616
2011-10-24 11:21
谢谢,想买一个示波器维修主板一般要多大带宽的才们?
lishoo
2011-10-24 11:22
既然你怀疑供电,那你量一下二块不同的主板的cpu电压,不就知道了?
专注棒棒糖
2011-10-24 11:31
有新主板那就好办了啊,两块电压比较一下就知道了
赵仁海
2011-10-24 12:33
可以测量两块主板的CPU供电电压,对比一下,判断是否是CPU供电电路故障
FU1963616
2011-10-24 13:11
机子客户都拿走了,剩了这张旧板子
hackerdnwx
2011-10-24 13:11
我也想是供电电路有问题,我曾碰到个类似问题
就“哼”吧!
2011-10-24 13:58
我感觉不是 我最近修过好的CPU温度高的 现在的AMD主板 CPU上边那个白座子容易坏 你把那白的换了 应该就没问题了
kaikai086
2011-10-24 14:02
学习学习,有示波器测那几个点呢,高手?
潘飞育
2011-10-24 21:29
新人......路过看一看学点东西
科宇小伟
2011-10-24 21:33
我觉得是主板散热的问题啊,多涂点硅试试。。。。
xxy213
2011-10-25 01:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jing371
2011-10-25 08:33
这种现象我认为不是CPU供电问题,应该是CPU风扇底座问题。这种现象我在维修中经常遇到。
mhzxsj
2011-10-25 15:00
建议换个cpu座子试试。
zhangquancheng
2011-10-29 10:35
换CPU电源块试下
红日1.0
2011-10-29 10:54
遇到过,CPU一直高温,速度特慢,换CPU后没事
晓鱼
2011-10-29 11:20
没遇到过,不知道是不是CPU和风扇距离太远,接触不好导致散热效率不高哦,呵呵。
柘城领航数码
2012-3-21 17:02
{:soso_e103:} 学习了
一维2012
2012-3-21 19:05
学习中 学习了
xwcxt
2012-3-21 20:58
看看是不是CPU供电的电容OR电感的问题
普洱佰汇电脑
2013-9-2 07:52
学习了。。。。。。。。。。。。。
