华硕P48266-C主板问题(急)
知已
2008-5-12 17:01
华硕P48266-C主板问题(急)
我的电脑不能开机,但主板上的绿灯有亮(有电源进去)按下启动按键不能开机。然后用电吹风在内存旁边吹几下,电脑就启动了,我想问一下是那里坏了啊?
谢谢大家,是在内存的右边(有电容,还有9916H,4500M)那里有电吹风吹下就好了,为什么啊?[
科尔德
2008-5-12 17:45
或许内存接触不良!问题有些麻烦呢,建议你用诊断卡测试才能发现故障在什么位置!
kp8788
2008-5-12 18:31
如果你自己没条件修的话,就刷刷内存,显卡这类的还不行建议送去修。。
宏元
2008-5-12 20:56
看看是不是内存哪里虚捍了,用热风枪吹吹
学修板卡
2008-5-12 21:11
开机电路的问题
即使不吹,有时用手摸一下晶振、电池、南桥也会开机的
建议先换32K晶振及谐振电容、106电阻(要换就一整套一起换)。不行的话就清洗一下南桥 、加焊南桥,到了这步再不行的话多为南桥老化所致。直接更换南桥。
龙祥电脑维修
2008-5-12 21:29
非常赞同楼上的看法
朝花夕拾
2008-7-4 15:01
P48266-m主板问题
我的主板能启动到BIOS.也能进入里面进行设置.但就是在每次查完硬盘后就自动回到BIOS界面了,我想问一下是不是BIOS设置出了问题,如果是,请问怎么设置.
迅龙科技
2008-7-4 16:33
其中一个芯片不良。应该是4500M
龙在京成
2009-6-29 14:46
9916H,4500M 应该有几伏电压啊 我这正好有快一样的主板 不过内存 我怀疑是这俩管的问题
龙在京成
2009-6-29 14:46
谁知道电压是多少啊
林念
2009-10-22 11:27
3.7 3.3 2.6
衡阳天河
2009-10-22 13:02
楼主说的是不触发问题吧
不赞同换4500 9915 建义查查开机电路(电池。IO。南桥。32。768及周边电容电阻)
文安时代电脑
2009-10-22 13:27
同意12楼的看法
jiangjian51
2009-11-10 14:35
同意楼上的说法
