至达主板不亮
醉眼望红尘
2011-10-24 10:52
至达主板不亮
至达主板不亮,用诊断卡显示代码00拿下CPU风扇,开机摸CPU发现上面都不热,我想是CPU供电出问题了,请各位给个建议我该如何下手呢?
xiahaifa
2011-10-24 11:06
主板问题不在这里讨论吧。
阿道克
2011-10-24 11:15
先换个电源试试……没准电源有问题
醉眼望红尘
2011-10-24 13:40
电源换了,其他的都是好的!
yaonaxin
2011-10-24 13:48
CPU 什么都 试了 都是好的是吧 要看你的主板是 什么型号的 还有CPU 有的不支持的
bincen2008
2011-10-24 15:33
教你一个简单方法,先测cpu供电电路上的场管,电容,还有电源管理芯片有没有坏,要是有坏的就换了,否则你只能认真研究供电电路了。
醉眼望红尘
2011-10-26 01:15
谢谢你,我先研究一下!
hu635323888
2011-10-27 13:33
CPU供的电管理芯片
