标题: 20寸LED显示器LED灯供电多少 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2011-10-24 10:00
有台三色20寸LED显示器可以正常用就是亮度偏暗,怎么调都还是一样,拆开量了下LED灯供电1-2脚18伏左右3-4脚3V/5-6脚3.3V,我感觉像LED灯供电不足导致的,但就是LED显示器的正常供电是多少,有知道的师傅指导指导......
作者: kayy    时间: 2011-10-24 10:26
关于LED的背光.供电电压 ,现在都没统一标准的..就连接口定义都没一个统一标准...有屏型号 就找屏的规格书吧..按那上面的来..估计应该是在40V左右,,,
作者: wcb861    时间: 2011-10-24 10:36
你可以买一个晶体管参数测试器,他可以测试元器件最高承受工作电压,你可以按照这个结果给他加电实验。
作者: 徐州小高    时间: 2011-10-24 11:15
2楼说的有道理,你可以参考一下
作者: 傲雪科技    时间: 2011-10-28 20:57
40V.......56之间
