标题: 宏基4250g 掉电求助 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2011-10-24 09:48
标题: 宏基4250g 掉电求助
同行拿来的机子
ACER宏基 4250g
AMD的cpu
  开机电流0.4A就掉电 掉电之后能重新开机   拆开机子裸板测试依然掉电偶尔能开启来  cpu 内存  都换过  还是不行  值得注意的是:不装cpu就不会掉电电流在0.2a左右这时测cpu供电电感有1.3V左右的电压 以为是cpu供电芯片虚焊 加焊cpu供电芯片 结果还是一样  我只要一装cpu就掉电 听说amd的cpu坐爱出问题 但不确定 也不能盲目下手   希望有遇到过这样问题的朋友  给点意见  谢谢了!
作者: 张晓伟大    时间: 2011-10-24 09:51
  宏基的笔记本发热量很大,我怀疑是温度上的太快了吧 。你试试在北桥和显卡上都垫上铜片,不要太厚的,0.5的就行 ,试试吧
作者: 攻芯    时间: 2011-10-24 10:40
我觉的关系不大   不过谢谢  我试试看
作者: 攻芯    时间: 2011-10-24 10:43
我试了  等板子冷下来上cpu第一次开机也不行的
作者: 七度人生    时间: 2011-10-24 10:54
应该是U的问题吧,AMD的U总是让我们不放心,心惊胆战的
作者: 蒋炳锋    时间: 2011-10-24 11:08
cpu电压加一个10V1000UF的电容,我修了一台HP跟你一样的情况,
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 11:12
果断加焊U坐   把U做打开加焊下     还有是什么北桥的   会不会是北桥的问题
作者: nobus    时间: 2011-10-24 12:13
如果U没问题就是北桥的问题了,
作者: nobus    时间: 2011-10-24 12:14
那个U座一般不会有问题的,我修了几十台了,大部分是北桥
作者: 攻芯    时间: 2011-10-24 12:48
你修的也是掉电吗   是不是给我的问题差不多
我这是不装cpu 就不会掉电的
作者: yog    时间: 2011-10-24 16:00
测显卡有没有短
作者: bbqhas    时间: 2011-10-24 16:14
独显的,AMD的话,就是单桥MCP67爱虚,加焊试下吧。。。。。
作者: 孤影冷月    时间: 2011-10-24 16:30
试下把温控芯片去掉····看看怎么··
作者: 攻芯    时间: 2011-10-24 18:50
我一直没敢下手啊   有么有给我这样情况的
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-24 20:54
AMD的机器先换CPU
作者: gejinchina    时间: 2011-10-24 21:05
你看看CPU,因为没有遇到过一样的,所以只能给建议
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-30 21:28
冷机 可以开机吗??
作者: 周锡均    时间: 2011-11-19 21:30
象这种情况只有先换一个U试试了!
作者: 陈祖平    时间: 2011-11-19 21:36
楼主你上价负载看下,还掉不
作者: 陈祖平    时间: 2011-11-19 21:37
上假负载还掉的话,多半是CPU供电部分的问题
作者: 十年老店    时间: 2011-11-19 21:43
还是要打下CPU对地的阻值,CPU的座子确实容易虚的。
作者: 永坤    时间: 2011-11-19 22:16
如果是MCP67DE 北桥那就是它坏了
作者: 维修分享    时间: 2011-11-19 22:21
先换U不行在做桥
作者: chwinip    时间: 2011-11-19 22:42
你说一下,你的U的型号一般ql60 61 ck57坏得多呀
作者: chalicom    时间: 2011-11-20 02:26
应该是北桥问题吧
