标题: 液晶显示器无信号,请教高手 [打印本页]
作者: -资利资讯    时间: 2011-10-24 09:26
标题: 液晶显示器无信号,请教高手
HP W1907 没信号 用点灯器点灯管是好的,有白屏的现象 请问是驱动板的问题么 ??
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-24 09:31
郁闷  无信号 你竟然 点灯管啊
作者: hai5201314    时间: 2011-10-24 09:32
这种你先换驱动板试试,看是不是屏的问题
作者: 五保    时间: 2011-10-24 09:35
检一下屏供电是否有,及屏保险。。
作者: 新动力电脑    时间: 2011-10-24 09:40
楼主,是不是屏不亮??
而且有白屏现象?
如果是的话,你把驱动板拆下来,把屏线的那个座子加焊,清理屏线插口!
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-24 09:44
换套版试一下就出来了
作者: wcb861    时间: 2011-10-24 10:24
看一下瓶供电5v电压有没有,驱动板主芯片工作电压,看看电源板输出电压正常吗?
作者: 徐州小高    时间: 2011-10-24 11:25
类似故障,本坛有很多好帖子,,,你搜搜哦,,,这样的故障,好多大虾都懒的回答啦,,,比如我,,,巴拉巴拉巴拉巴拉
