怎么根据键盘后面的编号找能代用的键盘?
济源笔记本维修
2011-10-24 09:23
怎么根据键盘后面的编号找能代用的键盘?
如题, 比如说我键盘后面的编号是
(225.05 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2011-10-24 09:21 上传
在本论坛的一位朋友那里买了个本子, 发过来发现是山寨的,打的神舟的标。 没过几天发现键盘有几个键不能用了, 当初接到货的时候大意了,也没试键盘, 就只顾着开机拷机了。 这键盘去哪配啊?
呐、殇真伪美
2011-10-24 09:43
这个估计看不出型号的
王彬784428960
2011-10-24 09:44
这个好像不可以吧。没有试过。
yinxinghao
2011-10-24 09:46
你就按照神州笔记本的 型号去找找看看 也许能找到
专注棒棒糖
2011-10-24 09:53
键盘后面有:MODEL就是型号了,看型号差不多就可以了。
ae鸟维修
2011-10-24 10:04
楼上的正解,可以直接在淘宝里搜MODEL号,再根据实物比对一下,应该没问题。
b3344567
2011-10-24 10:34
按机器型号找一下啊!
公关
2011-10-24 10:41
也可以找到吧
qqmei527
2011-10-24 12:14
拍图 看排线 然后在淘宝上 找下山寨键盘 对照图 应该可以配上
a602412051
2011-10-24 21:36
这个吧图片传给卖键盘的 或许能找到
a429194238
2011-10-25 19:24
搜型号吖啊
路边维修
2011-10-25 19:26
一些键盘还是比较难找的
维修公司
2011-10-25 19:52
mp-09p83us-3602这个可以搜索到,,
维修公司
2011-10-25 19:54
google下搜索,,可以找到
