索尼 FW 电池不充电 电池不开机
qqmei527
2011-10-24 09:12
索尼 FW 电池不充电 电池不开机
今日来一客户 外接电源 开机正常 电池不能开机 也不能充电 确定电池是好的 请教各位大侠 这是什么问题
ae鸟维修
2011-10-24 09:32
接上电源开机进系统看下有电源和电池状态,如果是电池和电池座接触不良会显示当前使用的是交流电源,如果没有接触问题电池图标上会显示已联机,并且笔记本上有充电灯被点亮,还可以看看充电电量有多少,你是怎么确定电池是好的,换机试过?
qqmei527
2011-10-24 12:05
换新电池 试的
易淑伟
2012-6-14 10:03
我也遇到了这样的机器,头疼,接上电池还量不到电压。。。。
诚实-维修
2012-8-15 22:18
我也遇到一个不充电的。明天去换芯片。
mmbest
2013-10-6 02:50
我遇到有一台和你的故障一样。
还在维修中。。。。求图纸pcg-31311t的。amdCPU。
meng5161
2013-10-6 13:29
会不会从电气有问题
