标题: 索尼CR13启动卡在windows进度条就不动了 [打印本页]
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-24 09:06
索尼一台CR13笔记本,来的时候就是系统坏了,我以为做个系统就好了,谁知道就是做不了,换了很多版本系统,换了好几个硬盘。就是卡在进度条。请教一下怎么搞定它啊,谢谢专家们
作者: wagwg    时间: 2011-10-24 09:13
bios改没有!
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-24 09:18
刷BIOS或是主板问题
作者: FS本本    时间: 2011-10-24 09:22
这不是bois问题  90%是显卡  我上次 修过一模一样的机器 你显卡做做看
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-10-24 09:23
看看安全模式能不能进
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-24 09:26
感谢大家,我做个显卡试试看
作者: lr2224    时间: 2011-10-24 09:27
这个真不好说  显卡我又遇到过的  然后呢  像光驱什么的 宏碁的不是也很多那样的嘛。再者 对了  装系统呢 先都不上驱动试试
作者: 老潘维修    时间: 2011-10-24 09:41
这种情况还没有遇到过。先学习。
作者: W-相顺    时间: 2011-10-24 09:45
确实是原因很多,每种品牌机器还不太一样,先拔掉外设试,不行的话北桥,显卡虚汗,或不良,也会经常出现这种情况,希望楼主好运,
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-24 09:47
之前不是好好的吗。这个一般还是系统问题,楼主用安装版试试。还有不要装驱动
作者: a429194238    时间: 2011-10-24 09:49
求结果,我居然白痴到认为是内存问题。。。真是脑残啊
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-24 09:56
安装版能解决好多问题的啊!!不要装驱动!!!!!
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-24 10:46
我做了显卡,但是出先一个问题,做完了通电之后电流表0.01A,按开关没有反应了,,,,,怎么办啊?难道要重置球啊。
作者: 放啄的青春    时间: 2011-10-24 12:02
换内存,拆光驱试试
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-24 12:56
我上次遇到过这种情况,用慢装的装就可以了。
作者: yaonaxin    时间: 2011-10-24 13:23
用安装盘 有时需要 加载驱动的 最好是用不带驱动的系统试一下
作者: 无忧草    时间: 2011-10-24 13:25
换内存试试了吗,我遇到一回别的机器,是内存的问题
作者: gejinchina    时间: 2011-10-24 20:44
换内存条试试
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-24 21:11
内存换过,还是不行,决定明天把显卡重新置球试试看,感谢大家关注
作者: 光毅    时间: 2011-10-25 01:34
先搞个bios刷刷看,不要先做桥,
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-25 11:07
先简单后麻烦   先排除了外设网卡声卡  看下PCI  不行了就BIOS 南桥
作者: 大大泡    时间: 2011-10-25 11:18
你应该把显卡都做短了吧,这个机器的显卡很容易做短
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-25 11:25
估计应该是BGA的问题了啊,加热下看看
作者: 直接点    时间: 2011-10-25 11:45
先排除软件问题,不要一上来就干显卡
