DELL 630进系统很慢,鲁大师检测cpu 温度85度,
haiyechao
2011-10-24 09:05
客户拿来这台机器说,鲁大师检测温度为85度,而且还死机。拆机看了下散热很正常呀,换了下cpu 还不行,因为死机,怀疑南桥有问题,因为当鲁大师报高温时我摸了下cpu 温度很底呀!做了南桥不行。换了CPU座傍边小芯片也不行,没法了请大家们支支招
北京星思维电子
2011-10-24 09:07
显卡温度正常吗?
大连超越科技
2011-10-24 09:10
提示CPU温度高,也有可能是你的散热管出问题了,导热不好,是不是显卡和桥和CPU一体的导热管。建议换一个试试看
wagwg
2011-10-24 09:10
建议换个软件试试,不行就查温度检测电路
haiyechao
2011-10-24 09:12
都做过了,这好修是DELL亿通病,但不知道怎么修
玩1
2011-10-24 09:20
换个散热片 试试
ae鸟维修
2011-10-24 09:24
硬盘,显卡,内存,一样样的换,进系统慢和CPU温度高没有必然的联系吧,这应该是两个问题。
583600096
2011-10-24 09:32
大连超越科技 发表于 2011-10-24 09:10
提示CPU温度高,也有可能是你的散热管出问题了,导热不好,是不是显卡和桥和CPU一体的导热管。建议换一个试 ...
不是一体管,但是温度高和运行慢有关系。
温度高造成CPU降频。
注意CPU的那根导热管。
a429194238
2011-10-24 09:46
CPU温度85度降不下来呀?不可能吧。我没办法顶多换个CPU,有结果的话望回复谢谢
1064643106
2011-10-24 10:42
是不是导热膏不好 和铜片氧化了 不导热了啊
haiyechao
2011-10-24 18:27
我没加散热片,用手摸cpu 。不热呀!内存换了,显卡换了,硬盘也换了还不行,好像cpu 降频了
anxey
2011-10-24 20:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精锐电器
2011-10-24 21:14
小技巧 在刚刚开机时看看BIOS 显示温度的变化
