三星R428 0.4几不动了 有时0.24几电流不在往上跳
flfihmqj88
2011-10-24 08:28
待机有电流没有3V5V,按开关之后才有插上电源不能马上按开关,等1-3秒在按才有触发。开始因为I/0和网卡短路后来换上之后就出现按开关键从待机0.012几往是跳到0.1346这样子等到1-5秒在开始往上跳0.78-1.1几就亮机了。网卡按上也能用用户取走了还没用一天,当天就打电话说是不能上网了上一会好好的在也找不到了。有时候还不能开机,不能开机是按开关电流跳到0.24几就不动了。拿过来把网卡加焊了一下还是没有测网卡的条件供电都正常,就加焊南桥结果不亮了跳到0.453这个样子不动了。现在想知道这个机器是待机就有3V5V还是后出3V5V这个0.4几是到了那一步,南桥后来拿下来重植上面掉了一个点我拿了一个料板一样的南桥拆下来对这个点是空点B19可是为什么会加焊不亮了,换了南桥还是一样的效果 求帮帮忙
大箫筱
2011-10-24 10:14
ec你汗好了吗??????
赵仁海
2011-10-24 10:43
更换的南桥能确保是好的吗?现在还跑吗?是雷击吧,如是需要先检查网卡呀
