T61上电池容易掉电死机问题请教
同创笔记本维修
2011-10-24 07:53
T61上电池容易掉电死机问题请教
各位前辈有台T61的机子,不上电池工作一切正常,上电池时也可以充放电正常,就是很容易提示备备待机马上就关机了,一般进系统2三分钟就提示了每次都这样,而且电流表电流去到5A多感觉不正常。不上电池时电流3A以内正常。我很少修充电电路问题的机子,各位有什么思路指导下小弟啊。多谢了。对了还有用适配器时适配器还会很热。
a342155903
2011-10-24 08:04
这是你的电池不行了,老化了。。。。。
sdlyliuh
2011-10-24 08:11
很可能电池短路了 有条件换一个试一试
同创笔记本维修
2011-10-24 08:31
补充下电池换了新的也是一样的。
酒到醉时
2011-10-24 08:39
电池是很容易坏啊,建议客户不用电池好了。买新的也不经用。为客户着想嘛
专注棒棒糖
2011-10-24 08:46
很多时候都是一些简单的问题,只是我们自己搞复杂了,所以楼主先看看电池吧。
伍月十六
2011-10-24 08:49
提示备备待机马上就关机了,查查电池电量检测电路。
qianfengbu
2011-10-24 09:07
新手学习下
robertyunwu
2011-10-24 09:51
查查电池电量及检测充电电路。
大箫筱
2011-10-24 10:17
你还是检测一下充电电路吧
专注棒棒糖二
2011-10-24 12:25
把主板拆下来查看一下保护隔离电路有没有问题。
同创笔记本维修
2011-10-24 16:39
搞好了,是充电MOS管穿了.换了就好.
杰科维修
2011-10-24 17:29
换电池 啊 这么简单
万佳国度
2011-10-24 18:08
前段时间碰到一台T60,上电池进系统就容易随机死机,画面卡住不动,拔掉电池也一样。因为板子进过水,索性换板。可换了板子也是一样,不过时间要隔得长一点
联想到因为进水所致,把电池拔掉,结果就正常了。拆开电池,发现里面的电路板已经霉烂了。直接拆掉电池的铜片接口,装好电池,这回正常了。
东航
2011-10-24 20:03
插上适配器就短路,排除电池本身那就是充电电路有短路的地方
a295515949
2011-10-24 21:05
还好 楼主检测出来了!
群星科技
2011-10-24 21:07
保护隔离和充电电路串了
