标题: 技嘉945g*****s2无内存供电 [打印本页]
作者: gxm363853484    时间: 2011-10-23 23:38
首先问一下apw7120可以用rt9214代换骂?先在apw供电有5V  boot有5v可就是 无输出  换过apw7120还是无输出 请问各位有什么维修思路
作者: 盗花香    时间: 2011-10-24 00:21
可以用9214代用
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-10-24 10:15
1脚12v   5脚12v   7脚高电平就可以换芯片了。如果7脚低电平查7脚所连的三极管。条件均满足可以换芯片了9214可以替换。
作者: pc122    时间: 2011-10-24 11:16
好像不行,我试过必须用原型号的
作者: cflr119    时间: 2011-10-24 11:43
用原型号吧, 有些代上去力道不够,我就换过一个
作者: 佛山小鱼    时间: 2011-10-24 12:00
有些板要用原型号 不可以代换  就好象华硕的那种 ADP3181
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-24 12:08
还是换原型号吧
作者: changhai    时间: 2011-10-24 12:10
9202  6520
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-24 12:22
9202可以代换
作者: DQF328    时间: 2011-10-24 15:04
这个芯片又不难买,可必要用代替的呢?
