一台DELL D630 怪故障
yoka333
2011-10-23 23:36
一台DELL D630 怪故障
来机DELL D630集显965GM。
为何接适配器就黑下屏,1秒后就亮回。能正常工作。
会是那个芯片出了故障。
电池工作下可以调亮度,接电源也可以调。
yuanjian19
2011-10-24 09:04
你是用的什么系统!如果是windows 7 的话,它接外显示设备会自动切换。那是正常的,机器没问题
469147447
2011-10-24 16:22
好像不影响使用啊
amoy.七星
2011-10-25 11:11
不影响使用
jitgr5
2011-10-25 13:50
这个没问题吧
潇洒小子
2011-10-25 13:58
这个很正常
wzj2011
2011-11-10 23:13
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
