标题: 显示器图像向右平移怎么回事?鼓包的电容我已经换掉啦! [打印本页]
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-23 23:02
还有开机后一会儿会黑2秒钟后又恢复,过一会又来黑一下,咋回事?高手@!!!!!!
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-23 23:12
{:soso_e109:}
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-23 23:21
该检查的都检查了。高手呢?
作者: [VIP7    时间: 2011-10-23 23:55
{:soso_e113:}三星的显示器????
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-24 00:17
飞利浦的!应该是通病啊。
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-24 00:18
鼓包的电容我已经换掉了。还是这样
作者: mmclan    时间: 2011-10-24 08:39
菜鸟就知道电感虚汗
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-24 10:55
电感虚焊?那我试试!
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-24 15:16
估计是高压坏了,改个高压试一下。
作者: bbqhas    时间: 2011-10-24 15:26
这种问题,出现故障时和正常时量下电压,一对比不就知道了。。。。。。
办法总比问题多。。。。。。。
作者: 那天空    时间: 2011-10-24 18:56
同意楼上,有可能是高压!!!
作者: 黎燕兵    时间: 2011-10-24 19:30
也没有个图片看看,这个图像偏移不会是高压的,就瞎说。偏移怎么和高压有关系呢,首先你恢复一下出厂设置看看,不然就刷个MCU,但你说的还有一个问题,那就要看了,这个问题有可能和高压,灯管,等有关系,这个你就要看了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-10-24 19:31
最好上个图,这个对大家帮助你,有效果的。什么都没有,不好说啊
作者: 维修“砖家”    时间: 2011-10-24 23:22
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-25 15:20
修到现在还没见过图像往右平移的。最多就是点不亮。
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-25 15:21
灯管应该没问题的。整个可以亮5分钟的。
作者: kaqiusha    时间: 2011-10-25 15:26
换个高压条试试。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 00:26
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
