戴尔主板复位问题
就想赖着你
2011-10-23 22:40
戴尔主板复位问题
今天修一块富士康为戴尔代工的主板。G33M02...开机一直在复位不过内存。内存换过测试了。。BIOS也刷过了。。连IO都换过了,有时候能点亮一下就不行了。。没发现内存槽周围有什么问题啊。。电压也正常。。怀疑不知道是不是北桥有问题了。。那位仁兄指点指点。。谢谢了。。
科技通讯fw
2011-10-23 22:58
有时能偶尔点亮,说明主板存在虚焊,压桥试下....
a342155903
2011-10-23 23:21
什么叫复位不过内存,是不是内存没有复位,你且看看其它地方有没有,北桥有没有复位,如果北桥有,那就搞北桥呀。。。(有时内存有单独的时钟芯片要注意)
王宏钧
2011-10-23 23:37
建議查一查 VREF電壓及 SMB_CLK及SMB_DAT...
jsong.xang
2011-10-24 10:22
建议加热北桥
郑鹏(大鹏)
2011-11-1 17:59
这位同仁您是来自台湾的吧?
华富
2011-11-1 20:46
打一下北桥的对地阻值,看是不是北桥有问题了
菜鸟起步
2011-11-1 20:50
有时候能正常,基本上是虚焊的多
相依的心
2011-11-1 20:57
是不是抓不到内存然后又复位了呀
732459659
2011-11-23 11:30
我也有这个板一只是不过内存 跑E0
