哪位大虾有UC3845参数?
黄熙
2008-5-12 16:03
哪位大虾有UC3845参数?
UC3845与UC3842能否互相代用?
唐宗杰
2008-5-12 16:34
应该可以代换,它们的脚位是一样的
UC3842-UC3845.pdf
(96.2 KB, 下载次数: 189)
2008-5-12 16:35 上传
点击文件名下载附件
沁园春雪
2008-5-12 16:43
UC3845需要的供电电压低一些,最好换原型号,此件好买
旗舰电脑
2008-5-12 18:05
3845和3842参数差不多,只是七脚供电不同而己......................
卢斌杰
2008-5-12 18:47
建议你 换原件 不要代换 很容易出现 工作温度变高的问题
菩提树下顿悟
2008-5-12 20:23
完全可以的只是3842的启动电压相对较高
午夜梦回
2008-5-12 20:31
原帖由
菩提树下顿悟
于 2008-5-12 20:23 发表
3842的启动电压较高是正确了,完全可以代用一说不支持。看应用电路了。如果7脚能够得到16V以上的电压,3842可以代用,反之将无法启动。
另,似乎二者输出的最大占空比也不一样,3842&3844输出最大占空比为100%,3843&3845是50%。
芯动科技
2009-12-9 20:00
电压和占空比不一样的,看具体的电路了,就算是改了电路,电压对了也不一定好用。
三问号
2010-2-1 18:15
3842就一个地线 3843有两个脚接地 不能带的吧
