标题: hp 8510 显卡过热 [打印本页]
作者: 97585353    时间: 2011-10-23 22:11
标题: hp 8510 显卡过热
开机即很热,明显比cpu热多了,导致散热风扇狂转,而且几分钟后就热保护关机重启,怀疑是显卡供电电路损坏,请求指导供电电路。
作者: 撁沵哋掱芣倣    时间: 2011-10-23 22:35
你垫的是铝片?  你可以改风扇常转试下  扇热会好一点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-463483-1-1.html
作者: 周锡均    时间: 2011-10-23 22:36
显卡发热,你怀疑供电的问题就测测它的供电电压不就知道了吗?如果正常,可能就是显卡本身的问题了!
作者: 5353    时间: 2011-10-25 14:17
换了个显卡 故障依旧 我想知道供电电路信息 没有图纸呢
作者: 5353    时间: 2011-10-25 14:49
刚才搜索了论坛,收获太大了,原来是cpu的导热管坏了,更换后就好了,整个散热器温度一致了,而不是先前的一部分热一部分凉。虽然损坏件外观无异常,但经过查询资料得知,cpu的导热管里面有导热液体,可能是里面的液体损坏吧。感谢论坛的高人,并在此与大家分享。
