查看: 6135|回复: 28
[主板维修]
关于诊断卡跑码
发表于 2011-10-23 21:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上刚好有2块诊断卡,闲来无事,插一台主机上试了下,原来跑的码是一样的。难道所有的诊断卡跑的码都是一样的?有高手可以解答么?
发表于 2011-10-23 21:38:48 | 只看该作者 �
你懂诊断卡的原理吗?
发表于 2011-10-23 21:41:58 | 只看该作者 �
一个公司的有可能一样,因为用了同一种芯片。两个公司的一样,纯属巧合(因为芯片一样)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-24 12:13
发表于 2011-10-23 22:01:55 | 只看该作者 �
诊断卡码不同一般是不同BIOS的才能体现,这个同一主板肯定是一样的,除非特别的自家设计的,像什么奇冠什么来着
发表于 2011-10-23 22:08:36 | 只看该作者 �
听老师讲  有点儿差别吧!     具体要看卡的说明书了!
发表于 2011-10-23 22:12:59 | 只看该作者 �
当然啦!不一样就是坏了!
发表于 2011-10-23 22:14:58 | 只看该作者 �
兄弟们,我想知道4位显示的后面那两位是干什么的,两位和它的差别
4位的后两位是跑码的上一个代码,  发表于 2011-10-23 23:42
发表于 2011-10-23 23:02:50 | 只看该作者 �
后面两位是显示上一次刚跑过的代码,相对于前面两位。
发表于 2011-10-23 23:15:54 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的对!
发表于 2011-10-23 23:55:19 | 只看该作者 �
不同公司出品的测试卡,同一问题所跑的码都会有所区别的
发表于 2011-10-24 02:46:22 | 只看该作者 �
这问题也拿出来晒呀
发表于 2011-10-24 08:36:28 | 只看该作者 �
同个主板BIOS ,诊断卡跑得代码应该一样.......如果跑得不一样,除非你的诊断卡特别
发表于 2011-10-24 09:22:58 | 只看该作者 �
诊断卡跑得代码应该一样   区别不大啊
发表于 2011-10-24 09:57:49 | 只看该作者 �
这个原理都 是一样的,设技方面也差不多的,跑的都是一样的,因为是同一块主板,一块主板发出的信号都是一样的,所以跑码器接收的都是一样的。
发表于 2011-10-24 10:01:27 | 只看该作者 �
只要不是特别的诊断卡和碰上特殊的主板,跑的代码一般都一样
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-10-24 10:16:09 | 只看该作者 �
不同厂家的卡应该有些不一样.
发表于 2011-10-24 10:23:51 | 只看该作者 �
肯定一样啊 !
发表于 2011-10-24 10:27:17 | 只看该作者 �
有的一样有的不一样。
发表于 2011-10-24 10:38:21 | 只看该作者 �
BIOS代码都一样,只是有些多位的有厂家自己的代码
发表于 2011-10-24 10:44:21 | 只看该作者 �
如果不一样那岂不是检测的结果也不一样吗?
