下载附件 保存到相册
2011-10-23 20:34 上传
2011-10-23 20:33 上传
2011-10-23 21:45 上传
不懂拒绝 发表于 2011-10-23 21:37 登录/注册后看高清大图 三极管坏了,并不是你说的那个电容的问题,电容都可以不要的,另外我没看到你的图呀
不懂拒绝 发表于 2011-10-23 21:55 登录/注册后看高清大图 你的图刷出来了,我现在很肯定的告诉你是那个三极管坏了,B级0.7 C极还是3V, 你难道还说他是好的?
2011-10-23 22:23 上传
2011-10-23 22:51 上传
2011-10-23 22:55 上传
科技通讯fw 发表于 2011-10-23 22:55 登录/注册后看高清大图 你这个Q10 肯定坏掉了 以为你上图的万能表读数的2张图里, 三极管基极有0.72V电压,而下图所测的集电极为 ...
同达网络 发表于 2011-10-23 22:58 登录/注册后看高清大图 我估计也应该是三极管问题,,如果同时换了那三极管和场管肯定可以好的。。另外,对于小芝麻场管222做限流完 ...
科技通讯fw 发表于 2011-10-23 23:22 登录/注册后看高清大图 RSMRST# 是在通电后,低电平进过一段时间的延时后才至高电平的,这个复位电路是利用电阻限流后对电容充电 ...
同达网络 发表于 2011-10-23 23:32 登录/注册后看高清大图 你这里要看清楚了,我并没有说要取消RSMRST#的延时电路,只不过是赞成对Q10 Q9的开关电路的删减。
科技通讯fw 发表于 2011-10-23 23:36 登录/注册后看高清大图 无论什么方法,修好板子就好 黑猫白猫,逮住老鼠就是好猫...........(*^__^*) 嘻嘻…… 兄弟发那么大火 ...
zhengming 发表于 2011-10-30 22:50 登录/注册后看高清大图 本人刚学主板维修不久,请教一下,把那两个管摘下以后,PG经过线路不是断了吗,是不是要飞线连接起来的呢
