一台943NW的触摸按键板给客户自己撬坏了,大家有什么好的改装办法吗
百佳电脑
2011-10-23 21:02
今天收到一盒客户送来的三星943NW显示器,客户自己拆过,拆的过程中把触摸按键板给撬坏了,现在造成开机一会儿又自动黑屏的现象,我在淘宝上找了也没有找到几个卖触摸板的,小弟是刚刚学修显示器的,请问下各位大侠这样的情况有什么好的改装方法?怎么样改装?要用到什么配件?谢谢!
强.
2011-10-23 21:08
飞线不行吗?
百佳电脑
2011-10-23 21:12
客户撬坏得不是排线,是直接把按键板给撬坏了!
飘逸使者
2011-10-23 21:16
找些开关键就OK了
百佳电脑
2011-10-23 21:27
飘逸使者 发表于 2011-10-23 21:16
找些开关键就OK了
大侠的意思是直接找些开关键来改掉!这个应该不成吧?如果可以的话请详细指教下!
醉八步
2011-10-23 21:32
这个问题我遇到过.触摸式按键...其实自己可以到废旧的MP3.MP4上面找..然后飞线...还有一个办法也可以去手机配件市场转转..我无聊的时候碰到过.手机触摸式按键排线买.然后改.挺容易的.办法是自己想的
yangzhuang
2011-10-23 21:51
这个 考验你的动手能能力了 我没改过 希望你能改好 发个图上来 大家学习一下
bincen2008
2011-10-23 22:04
这个按键板,淘宝上是有的
百佳电脑
2011-10-25 10:25
淘宝上好少啊!呵呵!有几个人在卖不过价格贼贵,我昨天把客户撬坏的地方飞线焊好了!按键可以触摸了,但是今天早上一开机的时候又触摸不了了,按了N久才开了机,看来是一定要换这个触摸板了。
张洪水
2011-10-25 11:43
“开机一会儿又自动黑屏的现象”--------这和按键板无关吧
cbjd737
2011-10-25 13:20
淘宝上有,三星943的触摸按键,上淘宝搜一下看看
anxey
2011-10-25 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wskgo
2011-10-25 22:38
好好学习一下,我是菜鸟
lilikan
2011-10-26 12:41
如果是分压的按键开关飞线还是容易出问题,最好是淘个原装的装上去。
心东山
2011-10-26 12:46
不要按键板,看是否会黑屏
codename
2011-10-26 16:49
淘宝上应该有很多,多搜索下
CHINAQHJ
2011-10-26 23:03
能不能把开关按键取下把别的按键换 在开关按键上试试。
