求助: 硬盘低格,分区后还是原来的系统
aguo123
2011-10-23 20:56
求助: 硬盘低格,分区后还是原来的系统
1三星的硬盘 IDE 80G 的, 重新分区,格式化C 盘后,装GHOST 系统,发现系统还是以前的系统, 分区也无变化,
低格后,也是一样, 所有分区,格式化,低格提示均正常完成, 请教 大家这是什么原因啊
aguo123
2011-10-23 21:10
提示位置发生偏移是什么意思? 真正的原因是什么呢> 谢谢
醉八步
2011-10-23 21:21
确定用了低格命令吗?
luhuipeng
2011-10-23 21:32
会不会是硬盘问题!
孙如喜
2011-10-23 21:50
这种盘,扔掉吧,我都当废品了十几个!权威人员讲是里面的磁头坏了
97585353
2011-10-23 22:05
用磁盘精灵吧
周锡均
2011-10-23 22:25
还有这样的问题?我还第一次听说。增加见识了!
zzhuazai
2011-10-23 22:30
没遇到过!
杀了
2011-10-23 23:49
遇到过 磁头能读不能写 很搞笑
新里程数码
2011-10-24 00:08
硬盘问题,换个吧
qqmei527
2011-10-24 16:26
真长见识了 呵呵 我也没遇到过
代号g
2011-10-24 17:01
soyangsyl.com搜羊娱乐新闻网 kooshu.com在线笑话
jitgr5
2011-10-24 21:38
不可能吧???????
pfvl2008
2011-10-24 21:46
又长见识了,真是林子大了,什么鸟都有,连低格都防得住的东西,当年的机器狗要是遇上它不知道会有什么 样的结果出来!!{:soso_e128:}
魏文娇
2011-10-24 21:46
大哥 低格是什么啊
博奥工作室
2011-10-25 12:01
低格用了不到1分钟吧???
皈依
2011-10-25 12:38
呵呵,这种问题还真少见!
xuqs
2011-10-25 12:42
很明显,楼主操作就有问题。格式化后重新分区后直接就能看到结果,还需要等重做系统后观察吗?
keltj
2011-10-25 23:56
pc2why
2011-10-26 00:47
这个牛啊。还真没遇到过这种情况。
shimu
2011-10-26 08:22
操作没问题吗?
无泪灬星寒
2011-10-26 13:05
碰到过一回,发现是中了鬼影病毒!
xuqs
2011-10-26 13:28
无泪灬星寒 发表于 2011-10-26 13:05
碰到过一回,发现是中了鬼影病毒!
你要是这么说,分明你不明白什么是低格
午日清风
2011-11-6 13:20
超级病毒?可能方法不对
tongzw
2011-11-6 13:31
三星的硬盘,几年前就遇到了,当时不修硬盘的,据省城的高手说,好像是硬盘的写磁头坏掉了!
现在这种盘,就扔了吧!
美林网络科技
2011-11-6 13:37
见我师傅修过,但不知道怎么搞的了。
1KB
2011-11-6 17:35
你用的是高格吧?低格很久的一般10G8G的都要几个小时吖~
liuwaijun
2011-11-6 20:18
硬盘里面有一个分区表里面数据偏移了,我以前碰到过一次,好象是全部填零之后就好了,还有可能是用KV3000进行的低格的
阜宁诚信电脑
2011-11-7 09:37
低格都秒杀不了 盘估计要报废了 扔了吧
edisong
2011-11-7 15:33
我也遇到过这种情形,能读不能写。
删了的文件不见了,重启后又回来了。
跟见鬼了一样。。。{:soso_e136:}
的确是硬盘坏了!
qvbeeqg
2011-11-7 16:31
三星的硬盘不用再拆腾了。坏了。我都有好几个这样的硬盘了。
xianxingdaishu
2011-11-7 16:56
应该是银盘坏了
a远
2012-4-13 22:20
我手头也有这样的硬盘 有没有人 知道怎么弄的吗 求大侠啊
晴空雪飞扬
2012-4-14 10:18
以前遇到过的,网吧硬盘,也有可能是中毒了,那时候用了许多DOS命令和程序
才搞定,lformat低格了硬盘,用PQ重新分了区,最后用DM再来一遍,好了。
flyiou
2012-4-14 10:25
是操作问题吗?用什么软件或命令呢?换台主机试一下,建议到PE里面去试一下,直接看到结果了,不用等重装这么麻烦,或换一个好的硬盘试一下,交换试过了,就出结果了,
baigehy520
2012-4-14 12:47
明确说。硬盘磁头坏。或则固件坏。换吧
lzezlyh
2012-4-15 11:13
见识了。。。如果不是硬盘还原系统就是硬盘挂了
CX丶小南
2012-4-15 11:25
什么吗 这种情况都有
香瓜哥
2012-4-15 11:28
读写两个磁头分开的,只能读,不能写,换磁头可以{:soso_e113:}
13460082345
2012-4-15 11:44
你也能换磁头呀
96382
2012-4-15 17:23
谢谢分享,下来看看。。。
703119356
2012-4-15 20:20
会不会是bios保护???
初级生
2012-4-15 20:45
换硬盘吧。。。。。。。。。
IT电脑专家
2012-4-15 20:54
可能是BIOS里有还原保护的程序
shuishui
2012-4-15 20:55
是硬盘坏了。别去搞它了。没修的必要了。
gnlying
2012-4-22 10:05
硬盘有问题或者主板集成了保护卡
