标题: 神舟F1600 求救 !!! [打印本页]
作者: 602738032    时间: 2011-10-23 20:31
标题: 神舟F1600 求救 !!!
今天 接一台F1600  进系统一会蓝屏      待机电流0.09  待机电流正常吗 ?    客户说在家是重启    应该怎么修啊   基地的大哥们 帮帮忙啊
作者: weichuanzhao    时间: 2011-10-23 20:54
能开机应该没问题啊   蓝屏可能是系统坏了 重做个系统试试
作者: 维修行当    时间: 2011-10-23 21:14
这个机子的待机电流应正常,至于蓝屏重起检查内存系统或者散热问题。
作者: zzhuazai    时间: 2011-10-23 22:33
蓝屏好多原因了,有的待机电流确实高,这是有电池电流吗?先做个系统试试
作者: jijiji    时间: 2011-10-23 22:51
看看散热如何,做一做系统看看
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-23 23:23
哈哈 兰屏的机器我只会修通病
作者: qazzymppl    时间: 2011-10-24 00:07
换硬盘装系统,先除尘
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-10-24 09:27
神舟那款机器待机就这么高, F1600好像是集成的, 先排除软件、CPU、内存问题吧, 标配赛扬双核发热量很大
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-24 09:51
做系统!!!!!
作者: a429194238    时间: 2011-10-24 10:04
除尘做系统搞散热,求结果望回复
