标题: DELL1526微短 [打印本页]
作者: he1030    时间: 2011-10-23 20:13
标题: DELL1526微短
一台1526待机电流0.18 IO微烫,无待机电压换了2个IO还是一样,取了IO待机电流0.01,并且3.3V电感阻值0.06 5V电感0.36 ,感觉有点不正常可是如果给供电芯片51120拉上一个3.3V开启电压是又可以正常输出3.3V 5V现在一点头绪都没有了,下面该怎么查啊!!!
作者: 东亚    时间: 2011-10-23 20:52
换的哪种EC,有些EC后缀不一样也不通用的,还有你说的阻值如果是带电测量的话有可能就是这种现象。
作者: he1030    时间: 2011-10-23 20:54
是WPC的,还有测阻值的时候也没有带电的啊!
作者: 371833131    时间: 2011-10-23 21:14
觉得一定是EC问题,看型号是否正确。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-23 21:30
那两个电感的对地阻值好像都不正常的啊
作者: a342155903    时间: 2011-10-23 21:48
电感阻值肯定不对,我认为是3V5V这儿的问题。。
作者: he1030    时间: 2011-10-23 22:35
可是,接个3.3V开启电压可以正常输出啊,51120我已经换了一个了,我把这两个电感断开一段烧也没又短路啊
作者: he1030    时间: 2011-11-9 12:18
修好了是适配器接错了吧IO烧了,呵呵
作者: qianxiaodong    时间: 2011-11-9 12:34
3 5V短路了吧
作者: bbethree    时间: 2011-11-9 12:51
把51120周围的元件全换了。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-9 12:59
那位什么刚开始换IO没有好哪,感觉像是假的维修经验。
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-9 13:02
拿掉EC 阻值还是不对啊 还是有短路 小电压烧下
