标题: 一个奇怪的网络故障 [打印本页]
作者: wujifuzhi    时间: 2011-10-23 19:30
标题: 一个奇怪的网络故障
一个客户,接的联通小区宽带,不需要猫,但是需要联通客户端拨号。
有两台电脑,需要宽带共享。
上门安装了路由器后(迅捷FR40四口路由),死活拨不上号,提示WAN port 。。。 。。。
单独一台机器可以拨号上网,多次排查未能检测到故障,连接的网线、网卡、系统、路由器都通过了排查
最终怀疑到前端线路(就是联通入户接口)上,打开客户家的多媒体线箱,目视检查水晶头,发现本应橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿 的线序,被联通接线员接成了橙白-绿-绿白-蓝-蓝白-橙,有两根线接错的。  重新做头后排除故障。
总结:电脑拨号软件可以实现自动翻转,线序接反的时候,仍然能够拨号成功。但是路由器兼容性弱于客户端,所以出现了这样奇怪的现象。
作者: luhuipeng    时间: 2011-10-23 20:08
网通的技术员也太不专业拉#109
作者: 吴工    时间: 2011-10-23 20:21
联通的一点小小失误 造成电脑维修人员好大的麻烦呀。
作者: endas86    时间: 2011-10-24 11:54
本来就是这样,因为他只是用两芯的,其它没用。
作者: lookldt    时间: 2011-10-24 12:57
下次注意了,,,
作者: yaonaxin    时间: 2011-10-24 17:59
学习啊  还真的没有碰到过这种问题呢
作者: jitgr5    时间: 2011-10-24 21:58
马虎的联通
作者: xuqs    时间: 2011-10-24 22:09
这还真是没经历过
作者: xuqs    时间: 2011-10-25 12:59
channel搞什么幺蛾子?这也叫灌水?写没经历过的现象也叫灌水?
本人在某杀软官方做版主,出名严厉,也见没如此过,nb
作者: xuqs    时间: 2011-10-25 13:06
楼主的现象,还有个问题觉得怀疑,网线4根作用线里,13是数据,26是供电,26反接能拨号?难道不是直流电?
作者: nan619674894    时间: 2011-10-25 19:11
l路过学习。楼主还是蛮细心的。值得我们学习。
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-26 10:40
会不会是联通他们故意这样搞得     我们这边前段时间也是不能用路由器上网     后来我们老板发现是联通的线子做的不对  但是可以拨号上网的   网线水晶头重做后  就可以了
作者: 3wadika    时间: 2011-10-26 14:16
主要是路由的兼容性不好,我也遇到过。不过只用其中4条线,1236倒是可以用,
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-10-27 11:19
这个还是很少遇到过哦,不过还是要注意啦!
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-29 08:50
这个领教了
作者: Paladin-J    时间: 2011-10-29 20:05
独乐乐众乐乐 发表于 2011-10-26 10:40
会不会是联通他们故意这样搞得     我们这边前段时间也是不能用路由器上网     后来我们老板发现是联通的线 ...
我也是这样认为地!
作者: syskeymax    时间: 2011-10-31 12:55
{:soso_e126:}
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-13 09:43
是啊,这故障能让人头疼死
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-13 10:16
一般我一到客户家第一件事就是换水晶头
作者: 范德萨    时间: 2011-12-13 10:50
一般的路由器也可以反转的吧
