V3000 开机无显
7402716
2011-10-23 19:29
V3000 开机无显
今天接手一台HP V3000的笔记本,是集成显卡,插上电源待机电流0.017正常,开机电流跑到0.6到0.7几又掉到0.5几最后停在0.6几小范围的跳变,内存换过了,南北桥已更换过了,之前修过,是做的北桥,请问大概问题出在哪里
未知的石头
2011-10-23 19:31
又是V3000这个故障是不是缺电压啊!
指纹密码
2011-10-23 19:35
量内存看有无跳变
a342155903
2011-10-23 19:42
先查供电吧,看看有没有哪个少电。。。
只爱小宝
2011-10-23 19:46
先查有没有少电压啊,在看内存有没有波跳变啊
376057772
2011-10-23 20:10
确定北桥换好了没,这个机子北桥爱出问题,就是这现象
7402716
2011-10-23 20:23
对,5V电压没出来
心诚则灵通998
2011-10-23 20:28
先将电压修出来,也许就好了。
dtwc520
2011-10-23 20:29
我也碰到一台这个电脑反应的,换了北桥还是0.65左右的电流停住不动,后发了板子回来,也一样,还是这个电流停在0.65附近不动!新板子换了也一样电流,都认为是CPU问题了!后来没有CPU换就没有弄了!
业余电脑
2011-10-23 20:29
先查供电吧
丰丰丰丰
2011-10-23 21:03
是不是amd的机 这机只有两个问题6150和cpu 爱坏。
371833131
2011-10-23 21:05
建议换个北桥试试。
7402716
2011-10-23 21:09
刚换的电源IC 51120,现在3 ,5V出来了,可还是0.6几,CPU换过了,南北桥很烫,南北桥才换的
红尘一笑哈哈
2011-10-23 21:10
是INTEL 还是AMD 芯片组?
Gogo
2011-10-23 21:16
弄个 BIOS 试试。。
7402716
2011-10-24 12:26
是inter的啊
