下载附件 保存到相册
2011-10-23 17:59 上传
2011-10-23 17:58 上传
小新哥 发表于 2011-10-23 18:07 登录/注册后看高清大图 先把发热芯换一下试试。不行再修里面。。
爱已无声 发表于 2011-10-24 22:05 登录/注册后看高清大图 先检查一下线有没有破损,你换了个发热芯,一下子就烧坏了,估计是那短路了,用万用表测试一下线路通断情况 ...
pinpaixie 发表于 2011-10-24 22:46 登录/注册后看高清大图 小兄弟别这样灌啊,线跟芯一块换了,在969A上全是好的啊
448578701 发表于 2011-10-24 22:58 登录/注册后看高清大图 969a,936这是烙铁的标准吗?有知道的大哥告诉一下吧
pinpaixie 发表于 2011-10-25 15:23 登录/注册后看高清大图 不是的。这是因为有大厂商,像白光,等一类的用这个型号, 其它大中小厂家跟风而进的,;这是中国特色的 ...
ykl8 发表于 2011-10-26 12:44 登录/注册后看高清大图 这种焊台业余焊接下小东西还勉强,做维修根本没有法用!
