标题: 牛逼的6535S 终于咱制服 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-23 16:20
标题: 牛逼的6535S 终于咱制服
   惠普  6535S
   现象 电池能触发 但不亮  电源不触发
  这机器 拿来的时候 屏幕碎的那叫厉害  一个大拳头印   客户说笔记本屏幕碎了  然后开机就掉电   到我手里找个新屏像测试下  发现 不亮机  用电池点得话 电源灯可以亮 电流应该上去了  用电源的话电源灯没反应 开怪也没反应  用我稳压电源也没反应  后来在论坛里看看其他人的帖子 有的给建议说不是原装电源 后来找个原装的还是不好用  算了查电路吧
  不解的是为什么电池可以 电源不可以呢   测电池开机 电压都出来了  只是屏幕不亮  电源的话  开关有电压不触发   后来各种测  换个开机芯片KBC1091-NU 故障原样  之后有刷BIOS 又。。。很多都没好使 后来不甘心放弃 就把板子扔到BGA上考了下集成的AMD北桥   我晕   居然好了        记下来把  省的走弯路  给遇到的朋友分享下
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-23 16:27
楼主不会吧北桥虚焊用适配器不能开机,不可能。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-10-23 23:38
单桥的是吗?
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-24 00:53
这种情况和摔的一样处理就行了。
作者: cater99    时间: 2011-10-24 01:19
故障有点离奇,真不敢相信那。
作者: a342155903    时间: 2011-10-24 08:31
不是吧,这种故障居然跑到北桥上来了。。。天呐
作者: 酒到醉时    时间: 2011-10-24 08:36
应该是把适配器接口处摔坏了虚吧,歪打正着
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:09
   呵呵  灯你碰到了  那就试试 和我这种现象一样  不妨做北桥试试
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:10
绝对不是歪打正着     因为之前早就怀疑接口了   肯定是北桥
  不是不是吧  是肯定是
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:11
cater99 发表于 2011-10-24 01:19
故障有点离奇,真不敢相信那。
   呵呵  离奇的事多着呢
豆腐刀 发表于 2011-10-23 23:38
单桥的是吗?
对AMD的  南北都是   集成
作者: 白成伟    时间: 2011-10-24 10:16
单片桥呀?
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:20
白成伟 发表于 2011-10-24 10:16
单片桥呀?
不是  有南桥   都是AMD得   北桥是集成显卡的
作者: 周口李师傅    时间: 2011-10-24 10:21
HP 的机器,注意适配器,像6531 6535    4410     4416    基本上都是这故障
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:24
呵呵  说实在的  这机器感觉有点怪   我也没考虑到北桥
作者: 白成伟    时间: 2011-10-24 10:28
o 哦,这机子不给力
作者: 七度人生    时间: 2011-10-24 10:29
故障有点离奇,真不敢相信那。
不是没有可能,集成的是有可能的
作者: zhanglele    时间: 2011-10-24 10:30
好厉害哈哈
作者: 七度人生    时间: 2011-10-24 10:31
amd的 65的只要动北桥能解决60%的问题
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:38
恩是得  之前碰到的AMD集成的 都是可以出发 电压都能出来不亮机  一坐就好   但这个有点点奇怪  客户着急取走  没来得及细细去研究  感觉北桥里应该集成开机功能
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-24 10:42
AMD的,没有这么邪门吧
作者: jyyz    时间: 2011-10-24 10:42
双桥合一的,总是给人惊喜
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:47
jyyz 发表于 2011-10-24 10:42
双桥合一的,总是给人惊喜
   呵呵   AMD的U  也是   他怎么嫩么热呢   不过故障下次碰见了  惊喜会多点
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-24 10:49
感觉这机器是李宁产的   一切皆有可能   太坑了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-24 10:51
一般很多机器  摔了  砸了   桥片都容易虚焊   严重的里面线点全断了
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:54
哈哈   真是一切皆有可能
作者: 屈春风    时间: 2011-10-24 10:57
无心插柳柳成荫啊!
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 11:05
屈春风 发表于 2011-10-24 10:57
无心插柳柳成荫啊!
这小词甩的   主要是我记录下来  记忆力不好  下次遇到了  好直接上
作者: wangfuwei    时间: 2011-10-24 11:24
这不一定是桥的问题,有可能是哪个元件失溶或虚焊了,被你烤后就好了。虽说你是对桥在烤,但其它位置也烤得到的。
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 11:26
wangfuwei 发表于 2011-10-24 11:24
这不一定是桥的问题,有可能是哪个元件失溶或虚焊了,被你烤后就好了。虽说你是对桥在烤,但其它位置也烤得 ...
呵呵  其它的都是让我给补焊过了  所以很肯定的 是北桥问题
作者: 修笔记本主板    时间: 2011-10-24 11:27
有没有能用理论来解释这个事啊
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 11:35
修笔记本主板 发表于 2011-10-24 11:27
有没有能用理论来解释这个事啊
我很想有  等有图纸了 解释下
作者: 修笔记本主板    时间: 2011-10-24 11:47
感谢,做得到理论修机不容易啊
作者: mhcjx    时间: 2011-10-24 12:11
也还能有这么好的事情呀
作者: yddwfh88    时间: 2011-10-24 12:30
这是为什么呢!  想不出
作者: 人海有情    时间: 2011-10-24 13:44
楼主,这机器显得太怪了一点,让人想到东芝的机器,NEC大电容坏的,离奇
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-24 13:47
问下楼主,你做好了北桥,用可调电源也能开机了么?
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-24 13:54
下次碰到问题可以借鉴了
作者: 七度人生    时间: 2011-10-24 13:57
tianshiXP 发表于 2011-10-24 10:38
恩是得  之前碰到的AMD集成的 都是可以出发 电压都能出来不亮机  一坐就好   但这个有点点奇怪  客户着急 ...
其实就是这么回事,这中系列的只要搞北桥就能解决一大部分问题
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 14:04
呵呵  东芝  IBM都有这种现象 大电容 量着正常 换了就好  拿咱们话叫不良  但具体怎么个不良法 感觉没必要深究  除非像搞研发   现在维修大部分得靠一张嘴摆平客户  这就成功百分之80了
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 14:05
恩 可以的  我的电源头是中间带电压的 和惠普原装的一样
作者: 1064643106    时间: 2011-10-24 14:12
这是个 离奇的问题 想不明白哦
作者: 南天笔记本    时间: 2011-10-24 14:25
是怎么查到北桥 上去的,分享下
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 14:41
南天笔记本 发表于 2011-10-24 14:25
是怎么查到北桥 上去的,分享下
没看开始写的么   我没有查到北桥 该做得都做了  最后  不想弄了 扔到BGA上考了下北桥  是因为用电池的话电压都出来了 像是没过北桥的样子  就坐了下北桥  看看能用电池点亮不  结果电源也好用了    至于为什么做北桥用适配器可以触发了  我看电路图也没看出什么    有兴趣的朋友可以找到这个图纸研究下 北桥虚焊影响到了哪个信号
作者: 山东芯修    时间: 2011-10-25 11:01
这种AND 桥 是挺容易虚汗的    修过很多台 但  一般都是点不亮机器 你的这个故障 俺还没修过  。。。。。
作者: xiaowang0370    时间: 2011-10-25 15:27
感谢楼主的无私奉献
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-10-25 16:09
这样修也行呀,说不通。
作者: 唯信    时间: 2011-10-25 16:16
忽悠的吧,这个机器要原装电源的呀
作者: 西湖美景    时间: 2011-10-25 17:04
跟北桥的关系不是很大吧
作者: lijiangyuan    时间: 2011-10-25 17:13
AMD芯片组的北桥,问题大啊!
作者: 务实    时间: 2011-10-25 17:13
楼主厉害啊,一切接有可能
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-26 09:48
唯信 发表于 2011-10-25 16:16
忽悠的吧,这个机器要原装电源的呀
忽悠?  为什么要忽悠   上面说的很清楚了  用原装的点过了   稳压电源上用得惠普头你没有么?
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-26 09:49
西湖美景 发表于 2011-10-25 17:04
跟北桥的关系不是很大吧
我没考虑过北桥   最后想试试的   AMD的变态
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-26 10:58
lijiangyuan 发表于 2011-10-25 17:13
AMD芯片组的北桥,问题大啊!
同意    电脑修多了   在奇怪的也不奇怪了     多见不怪
作者: iatbmao    时间: 2011-10-26 11:19
神一样的离奇  哈哈 换我压根不想那边的事情
作者: 超仁电脑科技    时间: 2011-10-26 11:48
单桥机器正常。。
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 12:10
我以前接触到NC6400不开机 是南桥的问题,这个是北桥啊,不触发得故障桥的问题多啊
作者: xiao1658    时间: 2011-10-26 14:15
呵呵,又长知识了
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-26 15:13
都是牛人,不过说的让人听的晕晕。真正的问题还是没听明白,感觉有很多问题一样
作者: AK-47    时间: 2011-10-26 15:22
谢谢了 学习了
作者: jijiji    时间: 2011-10-26 17:57
AMD芯片组的北桥问题多,太意外了
作者: 张小三2    时间: 2011-10-26 18:18
不错,主板上的故障千奇百怪呀.又学习了.
作者: 赵伟超    时间: 2011-10-26 18:22
这种情况和摔的一样处理就行了。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-10-26 18:38
北桥会引起不触发
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-26 18:49
北桥虚焊和适配器不开机 完全是两码事情啊
作者: a429194238    时间: 2011-10-26 18:57
任何机器放弃前都可以动北桥
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-27 16:31
a429194238 发表于 2011-10-26 18:57
任何机器放弃前都可以动北桥
哈哈   看来很有经验  下次修不了的  一顿做下
作者: 冷云峰    时间: 2011-10-27 16:51
AMD的单桥,直接加焊就行,不过可能用不住。
作者: toshiba520    时间: 2011-10-27 17:49
故障有点离奇
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-27 18:14
不觖发,单桥的有很多加桥能触发
作者: 我有我自我    时间: 2011-10-27 21:48
呵呵!神奇得很……
作者: 南天笔记本    时间: 2011-11-5 19:38
你的电源头中间有电压那里买的,我也想买一个,不然下次遇HP的机子就不会郁闷了,先谢了
作者: 易游2011    时间: 2011-11-5 20:09
觉得碰到死耗子了,不知道保护隔离过了没有?
作者: 小伟1990    时间: 2011-11-5 20:12
晕菜   楼主太厉害了  这也往上发啊
作者: xingye01    时间: 2011-11-5 20:13
应该是加热了主板的原因,北桥不关触发事的
作者: lyj2255315    时间: 2011-11-5 20:23
是有点离奇
作者: zhouhuailong    时间: 2011-11-6 09:30
离奇故障 离奇维修 离奇人才 、
作者: tianshiXP    时间: 2011-11-6 10:21
我这是在流动伤那买的   你可以上淘宝买一串 什么头都有  就15快  也可以自己改一个  中间电压 7  8V吧 有的机器是19V的
作者: IBM维修    时间: 2011-11-8 21:39
北桥参与触发吗?第一次见 ,没有科学根据,还是不信 ,有的EC 参加触发,有的机器 不用EC ,南桥参与触发的都很少 跟不用说北桥了
作者: tianshiXP    时间: 2011-11-9 11:34
IBM维修 发表于 2011-11-8 21:39
北桥参与触发吗?第一次见 ,没有科学根据,还是不信 ,有的EC 参加触发,有的机器 不用EC ,南桥参与触发的 ...
如果你要依据的话  你来我这里破案吧 很多我都理解不了   这个是电池可以触发   用电源不可以触发 及其型号有   有时间的话你可以找个图自己研究研究   看看找个AMD的桥到底有没有
作者: 维修小样    时间: 2011-11-9 12:20
    那各位能给个准确的答案吗,到底是什么原因
作者: 赵晓博    时间: 2011-11-9 12:35
谢谢楼主分享
