液晶怎么消除锯齿波
湘痴
2011-10-23 15:52
液晶怎么消除锯齿波
SPED液晶屏闪,偶尔正常但字边有锯齿波。换一电容后正常。不在闪了但图像和字边都呈锯齿波轻微闪动,怎么解决,和哪里着手
湘痴
2011-10-23 15:54
补充一点,在换电容后,我也换了数据线,还是一样的
loyo8
2011-10-23 16:15
查查驱动电路,应该还是电容的事
五保
2011-10-23 16:23
换完那几个电容试试,可能看不见的漏电,还有就是加焊一下大电感,有时会虚焊。。
