下载附件 保存到相册
2011-10-23 15:21 上传
2011-10-23 15:22 上传
啊浩 发表于 2011-10-23 15:26 登录/注册后看高清大图 这机器北桥坏的多 像你这问题先换个桥试试
啊浩 发表于 2011-10-23 16:11 登录/注册后看高清大图 把tpc 28t 换了试试
华翔科技 发表于 2011-10-23 19:13 登录/注册后看高清大图 tpc 28T 怎么换? 能说详细点吗
a295515949 发表于 2011-10-24 06:21 登录/注册后看高清大图 都到这一步了 居然还没解决! 我上次一块板 也是因为FB没有反馈 所以输出电压变大了! 当时测的是因为一个 ...
修笔记本不难 发表于 2011-10-24 13:20 登录/注册后看高清大图 FB2 是反馈输入端,用来设置PWM的工作频率电压等等的!! 首先断开,1.2VS 1.2VO的后面负载,不能断开PWM的 ...
kclee 发表于 2011-10-26 01:54 登录/注册后看高清大图 曾经修过IBM 的T40,待机1.8v偏高,2v左右,触发掉电。更换1.8v待机滤波电容电压正常了。楼主您可以试试看看 ...
