查看: 5404|回复: 10
[维修经验]
游戏人物界面静止画面花屏
发表于 2011-10-23 13:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
最近新配一台机器,具体配置cpu e6600 、主板技嘉p5p41 ,内存金士顿2g两条,显卡杰微g430泰坦版,硬盘500g,显示器明基gl931a,
故障为,游戏进行中不花屏、看电影不花屏,3DMark05 、3DMark06、AquaMark3,测试不花屏,分辨率为1440*900,32为显示和16位显示都试过,在热血传奇人物选择那个界面停一会就花屏,机器来店上测试不花屏,求解释为什么出现这种情况
补充内容 (2011-11-2 17:20):
感谢各位的支持,后来发现时显示器使用10个小时以上就花屏,不管游戏还是电影,更换显示器以后就好了
发表于 2011-10-23 13:39:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更新一下显卡的驱动试试。估计是它的问题。也可能是游戏设置的不对。
发表于 2011-10-23 13:40:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你下载的那个传奇有问题! 以前我也有过 好像是下个了补丁吧! 过的久了 有点忘了 ,你可以重新下个试下!
发表于 2011-10-24 16:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把游戏的补丁重打一遍  或者下载一个完整客户端试一下
发表于 2011-10-24 16:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个显卡试试。或者去主板官网BIOS有没有更新。
这个问题有时候根BIOS有关。
AD:淘坏硬盘badhdd.taobao.com淘电路板。
发表于 2011-10-24 17:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  这个机子不用试了  软件硬件都么关系的 前些时间我搞懂是怎么回事了
怎么解决的说说看啊  发表于 2011-10-24 20:16
发表于 2011-10-24 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新配的应该没有什么问题。你测试下别的3D游戏。。他是玩私服还是官服。私服进土城花不?多半是传奇的问题吧。
发表于 2011-10-24 22:25:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这应该是兼容的问题 与硬件质量关系不大
发表于 2011-10-24 22:40:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是兼容的问题
发表于 2011-10-25 08:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他那款游戏  必须要用7900GTS的卡   别的都不行  这个卡 就是为他游戏生产的
发表于 2011-10-25 09:13:28 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
传奇我不知道,但是我遇到过的时玩诛仙的,处理硬盘所有硬件都换了,游戏也重新下载安装了N遍,可就是有时候能进有时候不能进入游戏,或者玩一会花屏。最后无奈把游戏换了个分区安装,居然神奇的好了。硬盘用软件检测了是没问题的。到底是什么原因我也不知道,LZ不妨也试试。换个地方装上看看。
