查看: 6658|回复: 22
[主板维修]
主板强行启动依然不跑码,求维修思路!!!
发表于 2011-10-23 12:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机子,按开关无反应,于是把主板拆下测试,点power依然无反应,再就短接绿线对主板进行强行启动,风扇转了,但诊断卡00,复位灯常亮,求维修思路和这种现象的易损元件,对了,power的正极测得电压为1V.
发表于 2011-10-23 13:24:44 | 只看该作者 �
兄弟跑跑电路看看吧
发表于 2011-10-23 13:29:03 | 只看该作者 �
看看是否短路保护了
发表于 2011-10-23 13:35:42 | 只看该作者 �
这样问  谁能帮你啊!!
上电时序 你自己要了解啊
还有工作条件
再有 各部位电压你也不给参数  怎么给你意见啊!
你干脆帮人家换板  最适合你做了!
能叫客户换板,也是一种技术,你别小看  发表于 2011-10-23 14:30
“你干脆帮人家换板 最适合你做了” 说得好  发表于 2011-10-23 14:16
发表于 2011-10-23 13:52:49 | 只看该作者 �
跑下开机电路。
发表于 2011-10-23 14:26:17 | 只看该作者 �
3.3测试了。还 有晶振
发表于 2011-10-23 14:29:04 | 只看该作者 �
其实,是因为我这里是小店,到芯片级一般就不修的,我看强行启动,都不跑码,而且复位灯常亮,所以想问一下有经验的前辈,这样的现象是不是有比较关键的芯片坏,如I/O,不然去整好开机电路后,还是不行,浪费时间,又伤脑筋。
明白你的想法了; 和以前我也是这样的 老是认为 换个MOS管 换个IC 换个IO 摸摸桥 摸摸晶震 就OK 这样的话你 就按照你现在的、思路 一样一样换!  详情 回复 发表于 2011-10-24 16:58
发表于 2011-10-23 14:29:32 | 只看该作者 �
要先修到能;触发了。再来修跑码吧,有可能你修到能触发了  也就能跑马了
因为我曾遇到过这样的机子,强行启动都能跑码的,修好开机就可以了,不知这台是不是  发表于 2011-10-23 14:42
发表于 2011-10-23 16:55:47 | 只看该作者 �
先顺一下开机电路吧,要想让大家帮到你最好把主板的具体型号和故障说清楚
发表于 2011-10-23 20:24:48 | 只看该作者 �
板不触发。。14脚没有被拉低。复位也没有。你得一步一步解决。先搞定触发
发表于 2011-10-23 23:12:44 | 只看该作者 �
按照上电时序来一步步排除问题,南桥的五大待机条件  IO参与开机 也要跑线重点检查....
发表于 2011-10-23 23:30:01 | 只看该作者 �
这位仁兄不是芯片级维修的
发表于 2011-10-23 23:42:22 | 只看该作者 �
是什么板子都没说,,,,INTEL的还是AMD平台的,,按照时序修啊,不触发的板子,其实按照时序修,是最好修的,本人就喜欢修INTEL不触发的板子,,,,楼主什么都没说清楚,谁帮你啊,,,,
发表于 2011-10-24 10:21:10 | 只看该作者 �
LZ,你太有才了,强行开机你还想它跑?按电压时序慢慢查吧
发表于 2011-10-24 10:39:28 | 只看该作者 �
power的正极测得电压为1V。
一般情况正常为3.3以上的高电平,检查下先机电路和开关周围电路。
发表于 2011-10-24 10:47:11 | 只看该作者 �
没说明白我们无能为力
发表于 2011-10-24 11:04:43 | 只看该作者 �
看了楼主描述,我感觉应该先查开机电路,看看是不是POWER到PSON之间哪里发生了短路,POWER电压1V说明肯定有短路;等能够正常开机以后,再查不跑码的问题,一般先查供电接着时钟复位,如果这些都正常的话,先刷BIOS
发表于 2011-10-24 16:58:01 | 只看该作者 �
340006751 发表于 2011-10-23 14:29
其实,是因为我这里是小店,到芯片级一般就不修的,我看强行启动,都不跑码,而且复位灯常亮,所以想问 ...
明白你的想法了;
和以前我也是这样的
发表于 2011-10-25 21:39:12 | 只看该作者 �
真的太谢谢各位了,一天没看这贴而已,居然这么多朋友关心,感激中....但也许还是自己的水平有限吧,触发都弄不好,放弃了,叫客户返厂保修,呵呵,不是在我这里买的,在离我们这里很远的地方买的,后悔死他了,才用两个月。据他描述,是用着用着突然断电,就再也开不了机的.哦,有朋友问到是什么型号的,是AMD 七彩虹N68,呵呵,其实说这些都没用的了,但如果有朋友遇到这款机子,而且和这款机子的故障一样,不妨可以分享一下维修方法,好让我下次不再错过,谢谢各位回帖的朋友了!!!
发表于 2011-10-26 09:29:40 | 只看该作者 �
上电时序先查吧……
