查看: 4482|回复: 19
[笔记本]
hp nc6400的维修经历
发表于 2011-10-23 12:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本是从淘宝上淘来的料板,拿 到手的时候是不触发,保护隔离短路 ,PQ4击穿,换掉PQ4还是不触发,测量B+电压只有5V,把PQ4拆掉测PQ3极只有5V电压,S极有19V电压,可能是PQ3性能不良,换掉PQ3,装上PQ4,B+电压出来了,以为这样就好了,按了开关还不触发,怪了,看来保护隔离管击穿还有元凶未找到,
翻过板子看到WLAN口后面有的绝缘膜上穿 了一个孔,看来元凶在这呢,就是那个八脚的LM393
揭开膜再看看吧,看看凶手
换掉它以后,外接显示屏加电亮机,
装好机子外接直流电源,看着电流噌噌的向上窜,心里那个美呀,呵呵,笔记本屏上美丽的HP LOGO,原以为维修到此结束,没想到更可怕的事情出现了,关上机子,插上笔记本电池,还没触发,5.3A,直流电源的数字闪了一下,赶快拨掉电源,不是看错了吧,再插再试,没错,这下看清了,把电流调到3A,再试,电流就到3A,电压变成12V了,看来保护隔离和充电电路电压串了,拆机测保护隔离,充电电路各个场管值都正常,装上电池,测电源接口10.8V,NND后面的电都窜到前面来了,难道是刚换上去的PQ4是坏的,不可能啊,测了测PQ4的G极0v,正常的这个管子在插上电池,无外接电源时应该是截止状态,P沟道场管的截止条件应该是G极电压高于S极,看了下电路图PQ4的G极通过PR14的电阻ACDRV#直连PU2(BQ24703充电芯片)25脚ACDRV#,25脚为低电平,正常情况下单电池应为和B+电压一样,就是它的问题,测了测该芯片工作条件正常,换了吧,外接电源,插上电池,
电流0.058,待机电流正常,心中狂喜,不短了,再一想不对啊,怎么不充电呢,用手一摸PU2,娘啊,烫手,是电源芯片问题,还是附属电路的问题,不充电说明充电的电路没被 打开,取掉PQ7,再上电,芯片不热了,它的问题?线下测值正常,目光再次转移到PQ7的周边元件,PC17的电容有点发黑,用表测了一下通了,找一个换上去还是通的,并联的是一个二极管,换了吧,不通了,插 上电源,插上电池,电流慢慢的长到了2.3A,然后一点一点的下降,这下应该正常了吧,接上屏,装上硬盘,,开机进系统………………未完待续
补充内容 (2011-10-24 03:41):
这块主板还未完全修好,现在的情况是插适配器可以触发,用电池不触发,拨掉适配器瞬间可以触发,SMDATA SMCLK3.3V直接进EC 按下电源开关按钮EC62脚ON/OFF#有触发,进系统可以看到电池信息,只是指示
补充内容 (2011-10-24 03:45):
电量为0%,
补充内容 (2011-11-5 23:52):
机器已经卖出,昨天客户又拿回来说有一个键不好用,一看是键帽脱了,奇怪的是用电池也可以开机了,郁闷哦
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
陈仁 + 5 赞一个!
无力思绪 + 10
机械写轮眼 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-23 13:35:03 | 只看该作者 �
能看懂图纸真爽,学习。。。
发表于 2011-10-23 14:22:21 | 只看该作者 �
带走了,LZ桌子该换了吧.呵呵
发表于 2011-10-23 15:54:54 | 只看该作者 �
分析的挺详细的,充电部分讲的好,本人对这个地方老是搞不明白。。以后慢慢学习好了
发表于 2011-10-23 17:21:22 | 只看该作者 �
待续,期待更好的维修经验。
发表于 2011-10-23 21:53:08 | 只看该作者 �
前几天我也遇到一台 HP510 集显 也是 插上电池 和 电源 就大电流 原来是充电的一个MOS坏了 换了后 用了一会又烧了  搞了好久 一直没搞好  想换控制IC 却没有  后来直接不给它充电了 就交给客户  现在想起来还很郁闷
充电的MOS管反复击穿,是因为他的反馈电路中的电阻开路或掉件,芯片认为驱动不够,所以一直提升电压,就会一直烧管子  详情 回复 发表于 2011-10-24 23:33
发表于 2011-10-23 23:53:10 | 只看该作者 �
想知道这料板买的多少钱?
发表于 2011-10-23 23:57:38 | 只看该作者 �
料板都修得好,看来楼主的功力不浅呀
发表于 2011-10-24 03:24:57 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-24 15:37:00 | 只看该作者 �
只要不是桥问题,你就赚了吧。慢慢修总能修好。
发表于 2011-10-24 23:33:53 | 只看该作者 �
ooxx 发表于 2011-10-23 21:53
前几天我也遇到一台 HP510 集显 也是 插上电池 和 电源 就大电流 原来是充电的一个MOS坏了 换了后 用了一会 ...
发表于 2011-10-25 09:30:59 | 只看该作者 �
这个主板问题也太多了吧,要是我肯定是修不起来的。。。顶一下楼主
发表于 2011-10-26 12:40:46 | 只看该作者 �
可惜我还不能完全的看懂图纸
发表于 2011-10-26 13:55:49 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,分析的好
发表于 2011-10-26 17:48:58 | 只看该作者 �
546436630 发表于 2011-10-24 23:33
充电的MOS管反复击穿,是因为他的反馈电路中的电阻开路或掉件,芯片认为驱动不够,所以一直提升电压,就会 ...
谢谢你了  可惜机器已经走了  下次一定不放过它
发表于 2011-10-30 10:00:56 | 只看该作者 �
淘宝买的料板一般都不止一个问题的
发表于 2011-11-4 22:40:30 | 只看该作者 �
下文还没说呢,怎么没了呀!还等着呢,这样的问题我也碰到过没解决!
发表于 2011-11-8 20:58:37 | 只看该作者 �
哎,和我一样的水杯你的是装元件的,我的是喝水的,没的比啊!
发表于 2011-11-17 14:01:05 | 只看该作者 �
这款机型电池和隔离保护部门很容易出问题。
发表于 2011-11-17 14:01:28 | 只看该作者 �
有的时候不是大电流就是电池开不了机,或者就是充电IC被 烧了。
