标题: G31Ti不跑码 [打印本页]
作者: 许思索    时间: 2011-10-23 11:56
标题: G31Ti不跑码
今接修一块G31T主板,插上诊断卡,CPU,内存条,上电,诊断卡不跑码显示00不动,测CPU供电,1.30V,测主频芯片两组供电3.36V,测主频晶振,两脚均差不多1.54V,按重启,诊断卡上的重启指示灯也瞬间闪亮一下就灭了。手摸CPU,发烫厉害。把此CPU装其他正常主板上,能正常工作。郁闷了,不知道问题出哪儿了,请哪位指出一下。
作者: 杨平贵    时间: 2011-10-23 11:57
先测所有供电
作者: 许思索    时间: 2011-10-23 11:58
杨平贵 发表于 2011-10-23 11:57
先测所有供电
我用的是本店新拆的电源
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-23 12:21
是测主板上的所有芯片供电,南北桥、IO、内存、显卡等等
作者: sygilove    时间: 2011-10-23 18:01
会不会是BIOS损坏,
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-10-23 18:04
看上去有点像是没有PG,测下看看是不是。查下全板电压。
作者: baigehy520    时间: 2011-10-23 20:21
查 主板所有供电是否正常。。不是说你电源有问题
作者: 寻的不是梦    时间: 2011-10-24 10:26
刷个BIOS试一下,或者换个CPU   有供电的话一般BIOS坏的多
