标题: 华硕M2N68-am SE2 报警 [打印本页]
作者: 陆津津    时间: 2011-10-23 11:50
今天接到一块华硕M2N68-am SE2。。加上电以后、主板报警滴   滴滴    主板是集成显卡、、于是我压北桥、、结果故障还是一样  跑马跑到EE  报警、、我恼了、、、摘下BIOS刷了一遍    结果故障还是一样、、主板上供电都正常、、、╮(╯▽╰)╭  有高手请教下么、、、、、、、、、、
作者: 随便看看    时间: 2011-10-23 12:05
内存换换看,如果还是这样就是温控报警啦!
作者: 陆津津    时间: 2011-10-23 15:13
什么是温控报警????
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-10-23 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尹会胜    时间: 2011-10-23 15:47
先把桥做下bga 啊,压不好的,如果没条件,还是不好搞.
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-23 21:20
怕EE 这个代码要考虑瞧你的问题  楼主
作者: 黄柳    时间: 2011-10-23 22:31
是内存不过、查一下内存的电压、管理总线
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-23 23:00
内存不过,查下内存供电,负载电压,SPD 供电,数据 地址线,总线还有时钟.....
作者: 随便看看    时间: 2011-10-24 11:26
我遇到过,就是CPU温控芯片坏或周边元件坏引起检测CPU温度不正常,而报警的。
作者: cflr119    时间: 2011-10-24 11:41
感觉像是挂桥了吧
作者: 88553412    时间: 2011-10-24 12:46
是内存不过的报警?
作者: 会员398335    时间: 2011-10-24 14:11
是内存不认,看下3V和VTT—DDR电压!
作者: 陆津津    时间: 2011-11-2 11:22
后来客户不修了   擦    是北桥虚焊的
