X550无法刷写BIOS ERROR OFL01
许春涛
2011-10-23 11:39
如题 : ATIFLASH -P -F 0 c:\back.rom
ATIFLASH -P 0 c:\back.rom
都不行,加焊GPU ,换BIOS硬体一样,
有谁遇到过这个情况
11期荣生
2011-10-23 15:04
都不行,那显示什么错呢?命令没错,但是你的文件在另一个分区C盘,不知道会不会有问题,我们都是在一个盘里的。。刷不进BIOS,加焊GPU干什么呢?不相干啊。顶多强制刷,或者拆ROM在编程器上刷好再焊回去,这样总可以了吧?
红蚂蚁科技
2011-10-23 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
科技通讯fw
2011-10-23 23:31
风枪伺候,拿下后 编程器搞
不信刷不进去.............
许春涛
2011-10-24 09:15
ERROR OFL01
这个就是错误代码,上面的命令就是强制刷写
编程器刷就不用发帖了。
11期荣生
2011-10-24 11:16
11期荣生 发表于 2011-10-23 15:04
都不行,那显示什么错呢?命令没错,但是你的文件在另一个分区C盘,不知道会不会有问题,我们都是在一个盘里 ...
GPU和ROM的关系谁都知道。你要刷BIOS,当然前提是核心、电压等等方面没有问题,就是怀疑BIOS不对才考虑刷的,对吧?既然如此,那你还去焊GPU?
11期荣生
2011-10-24 11:36
也许我没有表达得很清楚。我们要是怀疑BIOS有问题,首先要做的就是把原程序读出来并保存,不管它是否错误。这样可以保证即使没修好,也能恢复原状。如果读不出来,或者读出明显有错,那就要先把故障解决掉,然后再刷,否则再怎么刷也是没有用的。
还有,前面的命令不是强制刷写,强制还要加后缀SST
