D630 上CPU大短
he1030
2011-10-23 11:29
D630 上CPU大短
一台D630 以前是CPU供电芯片坏了,还有一个上官也坏了,换了以后现在上假负载正常有CPU供电1.2如果上CPU就开始大短,谁有修过啊?或给点建议
本人經不起誘惑
2011-10-23 11:51
换个CPU试一下
苏州电脑维修
2011-10-23 12:12
供电换一组,再把分支的管理小芯片也换了.
tj6517
2011-10-23 13:51
这个情况是不是CPU本身有问题啊
济源笔记本维修
2011-10-23 14:23
换CPU试过了嘛?
he1030
2011-10-23 14:25
换过CPU了,还不行啊
645193900
2011-10-23 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
求实笔记本维修
2011-10-23 15:35
把CPU供电的上下管全换了,可能有哪个软击穿
he1030
2011-10-23 15:48
哦,上官都换了,只有两个下管没有换,那我换了试试
1064643106
2011-10-23 16:00
上假负载可以 你这个可能是另一组CPU供电有问题
电脑维修手
2011-10-23 16:33
我也碰到个这种问题,我的是hp cq40的,上假负载能正常产生电压,但上u马上短路,很纳闷把mos和电源芯片换了还是不行。有那位高手指点一下是什么问题。
给我一支烟-
2011-10-23 23:52
把下管一起换了试试,
芯片族
2011-10-23 23:59
更换一下CPU供电的滤波电容试试看 有可能是没法带动负载
a342155903
2011-10-24 08:33
哎,现在故障真是越来越离奇了。。。。我看你把CPU的一块所有都换了吧,不行的话,就扔了。。
he1030
2011-10-24 09:29
滤波电容也换了
lr2224
2011-10-24 09:32
诶在 这个啊 还没遇过呢 但是呢 上cpu打对地 不是可以测的嘛
a429194238
2011-10-24 09:40
跟供电相关的有哪个阻值不正常吗望回复
W-相顺
2011-10-24 09:53
楼主解决了吗?公布下结果呗?
he1030
2011-10-25 21:28
a429194238 发表于 2011-10-24 09:40
跟供电相关的有哪个阻值不正常吗望回复
查了都正常啊,可是这个板已经被上家修烂了,不愿意再修了,费神
光毅
2011-10-27 14:34
应该是6268你小电源管理芯片坏了一个
toshiba520
2011-10-27 18:01
我看你把CPU的一块所有都换了吧
toshiba520
2011-10-28 08:38
换个CPU试一下
冷风吹落叶
2011-10-28 08:40
应该是 后继有短路 以前碰到一台T43的 客户拿来南桥没有 但可以触发 做上去就触发短路 后来是显卡崩珠了
