标题: 显示器白屏!!! [打印本页]
作者: 359855257    时间: 2011-10-23 10:46
标题: 显示器白屏!!!
一显示器用好好的白屏了,拿去检查说是屏坏了,没法修的。。。。
不会这么杯具吧@@@@
作者: 李强盗    时间: 2011-10-23 10:55
你会修不? 知道屏供电正常吗?
作者: 张可欣    时间: 2011-10-23 11:06
是完全白啊,还是有别的色啊
是完全白啊,还是有别的色啊
作者: chai19900218    时间: 2011-10-23 11:14
你一点基础也没啊?这不好讲。。。
作者: 芯维小春    时间: 2011-10-23 11:16
查  5V  供电  过去没? 驱动板 到屏 的!  我 上次修到一个  5V 没过去  一个 三极管坏了!
作者: zhouhan222    时间: 2011-10-23 11:29
一般是主板电容坏了 仔细观察电容 从上到下 从下到上 看是不鼓包包了;
作者: 查烈辉    时间: 2011-10-23 14:31
屏线检查了。还有屏保险
作者: 五保    时间: 2011-10-23 17:37
查屏供电,及屏保险有没烧断
作者: kayy    时间: 2011-10-23 20:46
确定是屏坏了的话.白屏好修..
作者: 359855257    时间: 2011-10-24 16:06
现在屏是全白的,打开看也没有一个电容有鼓包的,。。。。。
开关电源也正常。。
作者: 祝。。。    时间: 2011-10-24 20:09
首先用自己的板子打一下屏 看是不是正常 正常是他的板子问题 不正常是屏问题
先看屏上保险丝断开没  最好拍张图看看  后面才知道怎么修
作者: 五保    时间: 2011-10-25 09:22
接个通用板,先排除是不是屏坏再考虑别的
作者: 想做维修    时间: 2011-10-25 10:33
检查屏供电5V有没有  在看看屏供电保险有没有断
作者: hu635323888    时间: 2011-10-25 10:39
五保 发表于 2011-10-25 09:22
接个通用板,先排除是不是屏坏再考虑别的
如何接通用板啊  你可以详细点吗
作者: 五保    时间: 2011-10-25 12:24
用通用板自己改接电路呀
