标题: 有独立供电的显卡 [打印本页]
作者: cjm不语    时间: 2011-10-23 10:17
标题: 有独立供电的显卡
有独立供电的显卡,如果不接独立的供电,可以照常使用吗????
作者: 次品    时间: 2011-10-23 10:57
不行,必须接上 要不没供电
作者: cjm不语    时间: 2011-10-23 12:56
次品 发表于 2011-10-23 10:57
不行,必须接上 要不没供电
可是以前我也曾经试过不接独立供电就可以的啊,但是有一些就不可以。所以我想知道确切的答案。
作者: 石景昆    时间: 2011-10-23 13:00
跟主板CPU一样 12V独立。。。
作者: oO伊年Oo    时间: 2011-10-23 17:47
作者: luhuipeng    时间: 2011-10-23 21:29
还没有装过高端卡!看来以后的多注意!板子烧拉就赔大拉!
作者: zzhuazai    时间: 2011-10-23 22:47
大多都必须接,有的不接点不亮,有的不接,会报警,有的会提示错误。
作者: LEO1024    时间: 2011-10-23 23:28
中阶以上的显卡都是吃电怪兽,吃主板的电、主板会过热的,显卡外接电.有得接一定接上。
(PS:跑3D玩GAME时吃电更凶,约平时的二倍。)
作者: cjm不语    时间: 2011-10-25 13:40
nanjian3111 发表于 2011-10-23 19:04
看显卡的设计,有些那个12V是好看的,有无都可以,但有的是一定要接的,不接不会亮。比如讯景8800GS,不接1 ...
多谢多谢!!!如果不报警的话是不是就表示可以不用独立供电啊???
作者: cjm不语    时间: 2011-10-25 13:41
(PS:跑3D玩GAME时吃 ...
扫戴斯乃!!!
原来奥特曼是一定呀有的啊!!!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 00:27
有些行,有些不行,最好都接上,哪样稳定。。。。。。。。。。
