标题: 华硕主板奇怪问题,D0 [打印本页]
作者: 359855257    时间: 2011-10-23 09:42
标题: 华硕主板奇怪问题,D0
主板开机测试卡D0,拔下内存显示C1,并有长鸣,换上新内存后仍是D0
而且有的时候主板可以开机进系统,但系统易死机。。。。。
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-23 09:52
内存那边还是有问题的
作者: z331545699    时间: 2011-10-23 09:56
换个内存试试 要不就是北桥了
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-23 10:33
啥型号主版
作者: 七度人生    时间: 2011-10-23 10:42
我这刚接到一个945的板子 ,开机c3 不亮,换内存不好使,一会给他搞搞看看,欢迎老鸟们给指点一下
作者: 张化    时间: 2011-10-23 10:50
打阻值啊,看看上拉排阻是不是少了或者阻值不正常了。也或许是北桥问题。
作者: huanzi139    时间: 2011-10-23 18:24
死机的时候量一下内存供电是多少,把跟前的电容换了。试一下。
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-23 21:06
这个还没间到过   好的时候 楼主分享下啊  呵呵
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-23 23:25
还是要重点检查内存电路
