ISL6262 ACRZ 电流0.4几 方正T400
a4443847
2011-10-23 09:41
(104.67 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-10-23 10:04 上传
T神舟和方正T400 ISL6262 ACRZ 开机电流0.4几 芯片没换...遇到几个机子都这个现象, 6262 的48脚 电压只有0.9几V cpu供电电感有0.93V 如果不上CPU 电流0.27 ,,但是供电有1.4几...到底是怎么回事啊...........有人遇到这个现象吗?或者有图纸的发来看看........... isl6262 只有48脚电压不正常 别的都正常啊... 48脚3.3V 是输出还是从哪里进来的??? 48脚和1脚是相连得??? \
各大高手看看啊...求救啊 ..............1
48脚3.3V 从哪里过来的??
a4443847
2011-10-23 09:48
啊 没人吗??求救啊。。。ISL6262 48脚没3.3V 1脚也没 晕 是不是芯片坏了啊。。。。48脚是不是要发出3.3给1脚啊。。。
A10849225471
2017-9-20 15:29
1脚和48不是链接一起的 1个是PGOOD的脚 3.3V 通过电阻上拉的 48脚是3.3v通过电阻给IC供电脚 个人理解
飘落的枫
2017-9-20 16:18
那个3V明显是个上拉电压啊,从3v过来的
H55
2017-9-20 16:23
感觉 是上啦吧。。。 你拆掉 旁边的 电容看下。。
